Dzisiaj jest 20 paź 2026, 18:55
Post: 12 sty 2011, 12:27
:P witam :p ostatnimi czasyy w moim hrr wrawala sie sruba przy cylindrze :p . i problem powstal po zlym roz wierceniu sruby , bo gwint sie zerwal , i teraz prosze was o rade , co robic . nie nagwintuje juz gwintownikiem 6" czyli na 10 klucz , bo otwor jest rozdupcony :P i moje pytanie jest takie , czy lepiej bedzie rozwiercic jeszcze ciut ten otwor i nagintowac gwintownikiem o rozmarze 8" czyli na 13 klucz , czy lepiej dac nakretke od strony cylindra i w ten sposob skręcić , dodam , że zwykla nakretka 6" nie podchodzi , trzeba by ja odrobine szlifiera zjechac .
i prosze bez takich postow że dalem ciala przy rozwiercaniu :d bo tego jestem świadom :d dzieki za wszelką pomoc :D
Post: 12 sty 2011, 16:02
no najlepiej jakbyś to jeszcze rozwiercił i nagwintował na 13 kluczyk, bo będziesz miał po prostu wygodniej przy dokręcaniu lub odkręcaniu wydechu :D
Post: 12 sty 2011, 16:30
tiger94, wiesz tez mi sie tak wydaje. . Ale boje sie ze znow gwint zerwe:(..
Post: 12 sty 2011, 20:16
A jak rozwiercisz to gwint 8 to będzie to trzymać ? Bo może być za mało "mięska" jak dokręcisz za mocno tu urwiesz kawałek cylindra. Możesz też nagwintować na gwint 7 i też będzie trzymać.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 12 sty 2011, 23:18
Jurek, gdyby byl taki gwintownik to chetnie bym tak zrobil:) ale juz i tak zaPozno:) Zrobilem na 8 i trzyma cos. .
