Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 17:30
Post: 11 sty 2011, 16:56
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Siemka.. Mam taki problem.. Wymieniłem seryjny wariator na Hebo NG... Gdy go założyłem (z mechanikiem) i odpaliłem skutera w przekładni coś trzaskało :/ Tylko nie wiem co to jest... Wszystko jest odpowiednio założone..
Nagrałem filmik z tego trzaskania :
http://www.youtube.com/watch?v=wCCddE51vXI
Proszę o szybką odpowiedź...
Post: 11 sty 2011, 16:59
Wydaje mi się że jest to półksiężyc , wadzi i przeciwtalerz , lub przeciwtalerz massz niedokręcony
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 11 sty 2011, 17:22
Właśnie że jest dokręcane wszystko porządnie , więc to raczej nie to :/ Stało się to jak wymieniałem z seryjniaka na Hebo tylko że wyrzuciłem wszystkie podkładki i nie wiem czy to nie przez to
Nie pisz posta pod postem.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Xxwojtus123xX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sty 2011, 19:22
Zdejm pokrywę przekładni i zobaczysz czy dalej będzie ci tak grzechotało ! a smarował si czymś rolki ?
Post: 11 sty 2011, 23:19
bez pokrywy też się tak robi :/ rolki smarowałem minimalnie olejem...
Post: 12 sty 2011, 13:36
Xxwojtus123xX pisze:
Zdejmij pokrywę i złap mocno za talerz (wentylator) wariatora zobacz czy nie ma choć minimalnego luzu. Jak ma to daj cienką podkładkę pod zbierak rozrusznika nożnego.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 12 sty 2011, 14:55
Xxwojtus123xX, Rolek się nie powinno smarować
Post: 12 sty 2011, 16:11
Po prostu twoje Rolki się przykleiły to wariatora a co za tym idzie nie kręcą się tak jak powinny wyczyść je i zobacz czy dalej ci będzie tak tyrkało ! :mrgreen:
Post: 12 sty 2011, 16:31
A może bendix ?
Post: 12 sty 2011, 16:34
przytrzymaj bendix śrubokrętem i zobacz, czy będzie stukać.
Post: 12 sty 2011, 16:42
Zwierzak pisze:
Właśnie że nie , bo do wariatora dostałem rolki 9g i to już stukało , potem wymieniłem je na 5.2 i to samo
Post: 12 sty 2011, 17:00
a nie masz gdzieś luzu na wariatorze sprawdzi wszystko dokładnie !!!! Może jak masz tą rurkę ona jest lekko za duża i jak odpalasz silnik ona lata i oddaje dźwięk ! :/
ortografia!
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Zwierzak, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: re
Post: 12 sty 2011, 21:08
Łożysko do wymiany...
Też tak miałem, trzaskało jak diabli + luz na wale.
Pozostaje ci rozpołowić silnik i zmienić łożyska...
Post: 16 sty 2011, 9:56
co wy pierdzielicie ja też tak miałem w swoim skuterze. To nie wał ani rolki!
zakładałeś jakąś inną tuleje na wariatr?? jeśli tak to sprawdź czy ta którą załorzyłeś nie jest krótsza. Jeżeli załorzyłes krótszą tuleje to się nie dziw że ci lata i załorze się że albo dzwoni przeciwtalerz albo ta duża zębatka pod wariatorem tzn nie ma docisku i lata
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
