Dzisiaj jest 23 paź 2026, 21:00
Post: 19 lis 2008, 18:22
Witam. Mam problem z odblokowaniem tego skutera, odblokowałem już wariator i wydech, i jedzie 77, przy miernym przyśpieszeniu. Niereaguje na zmianę dawki paliwowej, zmiane dyszy. Proszę o pomoc
Pozdrawiam.
Post: 19 lis 2008, 18:56
no a przekladnia roleczki itp ???
Post: 19 lis 2008, 19:14
no w sumie to jeszcze niepróbowalismy tak rboic, bo to jest kolegi skuter, ale to jest tak jakby paliwa mu brakowało, rolkami jutro bedziemy sie "bawić"
Post: 19 lis 2008, 19:20
Moim zdaniem to jest jakaś jeszcze blokada xP Mogą być rolki x) Załóżcie 7.4g, wyregulujcie gaźnik i sprawdź jaka jest dysza x] Może ma blokade w filtrze powietrza :???: w peugetoach jeszcze nie widziałem żeby tam była ale nie robiłem żadnego po 2004 roku xP Jak jedzie v-maxem to ma wysokie czy raczej niskie obroty ?
Peugeot TKR:
->Airsal Sport 50 ccm
->Dzwon RMS
->Łożyska i simmeringi Top Racing HQ Eco
->Sprzęgło standard bo RMS to syf x)
->Wario Top Racing
->Zawór Tec Racing
->Świeca Beru
---> Yasuni R
V-max 80 z górki -|> Tłumik od TGB xD
Pozdro ;)
Post: 19 lis 2008, 21:20
kolega mówi ze dysza jest ponad 60
[ Dodano: Sro Lis 19, 2008 10:22 pm ]
i jak sie reguluje w nim gaźnik ??? bo niema tam takiej śrubki, tylko taki jakby dekielek od srubki
Post: 19 lis 2008, 22:52
a to jest jakas juz z komputerkiem wersja??? bo jesli tak to pod kompa
jezeli nie to musi byc na gazniku nigdzie indziej....
Post: 20 lis 2008, 15:26
damianos, w starych modelach peugeota nie mo kopmuterków bo nie ma w nich wtrysków i nie mają czym sterować :cool: Chyba, że sobie założysz :mrgreen: Postaram się zrobić fote i wrzuca no forum ^^
Peugeot TKR:
->Dzwon RMS
->Wario Top Racing
->Zawór Tec Racing
->Świeca Beru
---> Yasuni R
Pozdro ;)
Post: 20 lis 2008, 17:45
na rolkach 6,5g predkosc zmala do 66km/h, ale troche wzrosło przyspieszenie w 1 osobe w 2 jest cienko
to jest wersja gaźnikowa ;]
Post: 20 lis 2008, 17:49
to nie ma regulacji??? musi byc
Post: 20 lis 2008, 17:52
kolega chciał by zeby dobrze się zbierało i jechało tak ok 75 ;] co by trzeba zrobic zeby tak jechało ???
Post: 20 lis 2008, 18:22
hmmm... może podnieść iglice ?
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
Post: 20 lis 2008, 18:42
kolega pisze ze chyba niema tej regulacji wysokości
Post: 20 lis 2008, 19:10
Niech wyczyści gaźnik i wyreguluje. Potem sprawdzi stan paska i rolek. Następnie sprawdzi przebieg i kompresję. Rutynowe zabiegi, najczęstsze powody problemów.
Pozdrawiam.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 20 lis 2008, 19:15
gaźnik czyszczony, pasek rolki stan bdb, przebieg 5300km kompresja niemierzona, ale dodam, ze skuter odpala za 1 kopniakiem, i z dotknięcia rozrusznika.
[ Dodano: Czw Lis 20, 2008 7:16 pm ]
wiem, ze po tym niemzona wnoiskowac ze kompresja jest dobra.
Post: 20 lis 2008, 20:11
No mi też.. a mam kompresję tylko 7 atmosfer. To że delikatni kopniak chodzi to wina małej kompresji :D Ale to można zmierzyć w jakimś warsztacie. To się wkłada taki hmm.. pistolek jakby w miejsce świecy i ono mierzy kompresję.
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 20 lis 2008, 20:50
pistolek xD dobre :PP a nie da sie regulowac gaziora??? musi sie dac tylko z komputerami sie nie da
Post: 20 lis 2008, 20:53
no wiem hehe ale właśnie niekopie sie lekko, jest taki mocnawy dość opór.
[ Dodano: Czw Lis 20, 2008 9:23 pm ]
jakimi komputerami?? przeciez to jest gaźnik, ma dysze, pływak itd ;]
Post: 21 lis 2008, 11:19
Tego się nie da tak rozpoznać. Ale jak może się gaźnik nie dać regulować?
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 21 lis 2008, 22:08
jak ma te duperele itp to na bank jest regulacja gdzies dwie srubki i WIO hela
Post: 30 lis 2008, 0:45
Elo widze że masz taki sam skuterek jak ja a więc i te same problemy też kiedyś takie miałem musiałem kupić nowe rolki dzwonik no i normalnie działał :P jeszcze mi latał pasek to go zmieniłem no i jeździ jakoś :D
Yamaha Aerox 2006r
Cylinder Hebo Manston Replica
Wariator Polini super 9 rool
Sprzęgło Stage6 tourque control
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Pasek malossi Kevlar
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 4d2#156713
