Dzisiaj jest 20 paź 2026, 17:42
Post: 12 sty 2011, 20:41
Mam pytanko. Czy da rade w Keewayu F-act zmienić zegary z analogowych na cyfrowe?
Da rade podłączyć wskaźnik napięcia akumulatora, poziomu paliwa, obrotomierz, czy trzeba coś przerabiać?
Post: 12 sty 2011, 21:43
Więc tak jeśli chodzi o paliwo, wskaźnik napięcia to jest ok, nic nie musisz przerabiać. Do obrotomierza musisz mieć przeciągnięty kabel od cewki WN (ja przeciągałem od wsuwki z kablem biało-czarnym) Przy liczniku podłączasz do kabla czarnego ( taki pojedynczy, nie umieszczony w żadnej kostce). Lecz po podłączeniu tego licznika mam dziwne kłopoty ze światłami, bo mam tylko długie jak włączę normalne mijania to włączają się długie a jak przełączę przycisk od długich to gasną całkowicie. ;/
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
