Dzisiaj jest 13 cze 2026, 18:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 12 sty 2011, 21:16
Mam małe pytanie. Czy np. jak dam zatwarde sprężynki sprzęgła to moge spalić sprzęgło seryjne ? Gdzieś tak pisało ale nie było opdowiedzi wiec czekam na odpowiedz :)
Post: 12 sty 2011, 21:22
tak możesz spalić.
Post: 12 sty 2011, 21:24
Jak dasz twardsze sprężynki sprzęgła to będzie Ci startował z wyższych obrotów a co za tym idzie będzie większe tarcie przy starcie, sprzęgło będzie się szybciej nagrzewać, przez to może sie przypalić ale hmmm myślę że to kwestia jazdy...
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
nie spali się tylko szybciej się zużyje
proste jak samochodem byc cały czas ruszał z 3-4 tys obrotów tez by po jakiś czasie zjechał sprzęgło
no chyba ze bys miał jakis cyl ze 30 km to w tegy by ci zjarało przy jakimś RACE :twisted:
Post: 12 sty 2011, 21:27
no ale przy takiej normalnej jazdzie może coś sie stać czy tylko to że szybciej sie zużyje?
Post: 12 sty 2011, 21:30
Przy spokojnej (lub czasem ostrzej )nic sie nie stanie, bez obawy...może szybciej się sprzegło zużyć i tyle ..
sam zamontowałem twardsze spreżynki i centralke twardszą bo mój już ma sporo przejechane i komprecha już słaba....i to pomoglo :)
marecki
Post: 12 sty 2011, 21:48
a sprężynki sprzęgła regulują tylko obroty z których skuter startuje i czy nie zmniejsza v-max ?
Post: 12 sty 2011, 21:50
Pojazd: BMW E61
Jak dasz bardzo twarde, to moze spać v-max.
Wszystko zależy też jakie masz rolki, sprężyne itd
Ostatnio zmieniony 12 sty 2011, 21:50 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sty 2011, 21:58
marecki1981i, przy spokojnej i przy ostrej będzie ruszał praktycznie z tych samych obrotów:)
Nic się nie stanie;)
Post: 13 sty 2011, 15:58
dzięki za wypowiedzi . zamówiłem czerwone sprężynki i zobacze jak tam będzie :/
Post: 13 sty 2011, 18:10
Kolega miał w Keeweyu czerwone sprężynki to mu się sprzęgł złapało dzwon i nie chciało puścic i dało rady nawet wtedy na po pych odpalac :P
Post: 13 sty 2011, 18:35
może ktoś miał w keeway czerwone sprężynki sprzegła to powie coś na ten temat?
Post: 13 sty 2011, 19:52
Pojazd: BMW E61
Ale co mamy powiedzieć..
Jakby niszczyły sprzęgło/dzwon, to by ich nie produkowali..
Poprostu będzie Ci ruszał z wysokich obrotów..
Post: 13 sty 2011, 20:08
no produkują ale patrz jak napisał (raflik123) . I chce wiedzieć czy ktoś miał na seri czervone sprężynki i czy też były takie objawy . Bo niechce napracować sie nadarmo. Więc jeśli ktoś miał na seri takie sprężynki niech wypowie sie. :|
Post: 13 sty 2011, 20:10
Pojazd: BMW E61
Jeśli masz całkowitą serie, to po co zmieniasz na aż czerwone ?
Jak masz serie, to zostaw tak jak jest..
Post: 13 sty 2011, 20:12
Pojazd: S1000rr , Pitbike 140RC-Z
ja mam u siebie w Seryjnym czerwone sprezynki i czerwona sprezyne i rusza z bardzo wysokich obrotów to fakt ale przyśpiecha niesamowita :P Czy pali sprzegło ? nie sądze żadne obiawów nie ujrzałem .
Tłumik Yasuni R
Naklejki
Rolki 6.5 g
Nowy lakier
Głośniki
Spręzynki Czerwone
Post: 13 sty 2011, 20:24
o taką odpowiedz mi chodziło . dzięki za wypowiedzi temat do zamknięcia
Post: 13 sty 2011, 21:52
Ej a jak ja załoze niebieskie sprezynki do seri sprzegło to moze mi cos mulic albo cos ?
Post: 13 sty 2011, 21:54
Pojazd: BMW E61
Będzie startować z wyższych, i może spać prędkość.
Jak masz serie, to nie baw się w napęd, tam jest wszystko dobrze wyregulowane.
Post: 13 sty 2011, 21:55
Możesz mieć jedynie lepszy start ;]
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
