Dzisiaj jest 20 paź 2026, 20:35
Post: 12 sty 2011, 22:45
Witam Ostatnio składałem silnik wymieniając w nim:
Cylinder S6 Streetrace 70ccm
Wał Tec Evolution
Łożyska wału SKF
Wario Malossi
Kompletne sprzęgło rozrusznika
Wydech S6 PR
Wszystkie części są Nowe nie używane.
Silniczek pracuje równo, poprawnie ładnie wkręca się na obroty, lecz czasami słychać takie pojedyncze metaliczne postukiwanie ze strony magneta (jest to taki dźwięk jakby ktoś lekko pukną jakimś kluczem w karter) Niestety nie mam możliwości nagrać tego dźwięku. Luzu na wale nie ma wszystko dobrze pracuje nie ma jakiegoś niepokojącego tarcia czy czegoś w tym stylu. Stuki te pojawiają się na wolnych obrotach (gdy doda się troszeczkę gazu to znikają). Miał ktoś już taki problem ? Czekać do wiosny i docierać z nadzieją że to ustąpi ?
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Ostatnio zmieniony 15 sty 2011, 21:04 przez Jaro6446, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 sty 2011, 23:06
Last Chance
sprawdz to koło rozrusznika, ja mialem takie dziwne odgłosy na wolnych obrotach, ale po wymianie kola rtoz. ustapiło.
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 13 sty 2011, 0:01
Wpadnij do mnie:
Ostatnio zmieniony 13 sty 2011, 0:02 przez Jaro6446, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 sty 2011, 18:47
ja też to mam te stukanie jak naprawisz to napisz co było
Post: 14 sty 2011, 22:55
Mam pytanie czy uszczelka pod zaworem membranowym musi mieć określoną grubość ? Bo stuka mi właśnie w granicach cylindra/ zaworu membranowego, Wczoraj sprawdzałem cylinder wszystko jest ok.
Wpadnij do mnie:
