Dzisiaj jest 31 paź 2026, 3:31
Post: 13 sty 2011, 17:34
Siema ! :D
Czy to może oznaczać brak kompresji jak daje mu ful gaz gdy koło jest w powietrzu to wkręca się na obroty , ale po chwili buuu.... i gaśnie :?:A jak jade to nie moge dać full manetki bo bedzie znowu buuu... , ale jak daje 1/2 manetki to jakoś jedzie , ale to bede miał około 50 km/h i znowu buu... Ale odpala jak ciepła , zimna :?: Mam tak po założeniu 17,5 dellorto z 12 dellorto . Teraz czekam na paczkę , a jak dojdzie to zakładam kranik i wkładam 19 dellorto .
I jak myślcie powinno być jak wcześniej po założeniu gaźnika 19 :?:
Bo jakie inne mogą być skutki :?:
I mam drugie pytanie czy pierścienie od Malossiego sporta będą pasować do Metrakita HM :?:
Prosze o pomoc . Z góry dzięki ...
Post: 13 sty 2011, 17:36
Wątpię żeby po zmianie gaźnika stracił kompresje , wydaje mi się że go zalewa i dlatego jest buuuuuu . . .
Jeżeli zamówiłeś gaźnik 19mm to 17,5 chyba masz na sprzedasz TAK ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 13 sty 2011, 17:43
aragon, 17,5 pożyczyłem od kolegi :p
Hmm... czy ja wiem czy go zalewa , dziś zmiejsze iglice i napisze efekty ...
A macie jeszcze jakieś inne pomysły czemu może tak się dziać :?:
Post: 13 sty 2011, 17:44
za mała dysza
Post: 13 sty 2011, 17:47
czaro1, Jaki kolor ma świeca ?
Post: 13 sty 2011, 17:49
czaro1, wyregulowałeś go w ogóle? :roll:
Post: 13 sty 2011, 17:50
A w 17,5 dellorto jest taki sam rozmiar jak w 12 dellorto :?:
aragon, Nie wiem sprawdze to napisze .
DrivterGSI1, Regulowałem go i na przy kręconym powietrzu miałem najlepszy rezultat , ale i tak było buuu... i gasła .
runni, Dzięki miałeś racje miałem 80 dysze , a wsadziłem 100 .
Jak myślicie to troche nie za duża dysza Ja miałem ją w swojej 12 dellorto :p
A dostane odpowiedzi na na drugie pytanie Pierścienie od Malossiego sporta będą pasować do Metrakita HM
Z góry dzięki
Edytuj posty
Ostatnio zmieniony 14 sty 2011, 1:37 przez czaro1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 sty 2011, 21:59
Regulacja i będzie ok.
Praktycznie sobie sam już odpowiedziałeś..:D
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 15 sty 2011, 0:18
ewentualnie membranki moga jeszcze powodować jakiś problem, miałęm tak samo przy uszkodzonych membrankach ze na 1/2 manetki jeszcze sie kulał a potem buuu i gasł
Yamaha Aerox 2002 R:
NOW !:
Tec alu 70 cc a Race
Wał RMS Racing
Tec 21 mm
SKF C4
