Dzisiaj jest 18 lip 2026, 5:54
Post: 13 sty 2011, 19:04
Mam dylemat, gdyż posiadam gaźnik dellorto 21mm, lecz nie mam w nim tego bolca na podciśnienie, aby włożyć do niego wężyk. Więc czy da radę jeździć bez podciśnienia, lub coś wymyśleć zamiast tego bolca albo czy można go gdzieś dostać?(mam tam wkręconą śrubę żeby lewego powietrza nie dostawał) Dodam jeszcze, że skuter zapala(jest podpięty tylko wężyk główny który idzie do baku i przez niego dostaje się paliwo) gdy jest zimny z samostartem, ale trzeba go trzymać na gazie żeby nie zgasł, (gdy się lekko zagrzeje,odpala bez samostartu) lecz i tak gaśnie po spuszczeniu manetki z gazu. Moim zdaniem to wina tego podciśnienia. Jak myślicie? l
Pozdrawiam wszystkich i bardzo liczę na pomoc :)
Ostatnio zmieniony 13 sty 2011, 19:06 przez Rysiu24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2011, 19:19
Czyli co chesz aby skuter dostawał normalnie paliwo bez podciśnienia tak?
To możesz membrane w kraniku przebić..TZN dmuchnąć w kranik kompresorem i benzyna będzie lecieć cały czas..:)
Post: 13 sty 2011, 19:30
No właśnie w zasadzie chciałbym aby było normalnie (tzn. z podciśnieniem itp.) ale nie mam kranika ani nic z podciśnienia zamontowanego, bo nie posiadam tego bolca do podcisnienia co jest w gaźniku jak napisałem... to ten kranik mogę sobie wsadzić w... no :)
Post: 13 sty 2011, 19:33
Rysiu24, nie jestem pewien, ale ten 'bolec' można dostać razem z zestawem naprawczym do gaźników PHBG, lub dostać nawet osobno.
napisz na shop@mieloch.pl
Tam udzielą Ci jasnych odpowiedzi.
Post: 13 sty 2011, 19:50
ok dzięki wielkie, zapytam :)
To czyli nie ma co nawet brać pod uwagę kombinacje z tym wszystkim ?
Post: 13 sty 2011, 19:53
Pojazd: nissan
Rysiu24, Jest jeszcze jedna możliwość kupić kruciec z podciśnieniem
Post: 13 sty 2011, 20:02
: > pierwsze słyszę
Jak to wygląda bo wpisałem to i owo ale nie znalazłem... tego nie ogarniam :D
Tak w ogóle króciec mam quantumowski bo tylko taki pasował aby gaźnik był ustawiony jak w quantumie bo inaczej się nie da ponieważ przeszkadza rama i nie wejdzie stożek lub mocowanie silnika i gaźnik w ogóle nie wejdzie. Silnik mam Minarelli AC (z malagutti f12) i króciec dołączony do tego właśnie przeszkadzał. I miał dwie śruby w sobie pewnie do jakiejś regulacji więc to chyba nie to co masz na myśli.
Post: 13 sty 2011, 20:04
Pojazd: nissan
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=1_30_39&products_id=3490&osCsid=1f8e23699ec4df5e785ad052feeb4a2f
Ale wraz z zaworem
Post: 13 sty 2011, 20:11
Wszystko niby fajnie pięknie ale - wraca problem bo wtedy nie mam gdzie podpiąć filtra do gaźnika. Ja mam zippa quantuma a nie malagutti. W dodatku gaźnik też na styk bo z króćcem który tam był(a jest bardzo podobny w wymiarach do tego co my wysłałeś) miejsce na filtr prawie dotykało ramy :/ Czyli to co napisali w opisie produktu : "koliduje z ramą" dokładnie mam to samo ...
Ostatnio zmieniony 13 sty 2011, 20:14 przez Rysiu24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2011, 20:14
Pojazd: nissan
Rysiu24, Ktoś już miał taki problem i kupił gdzieś taki sam jak seria spytaj smugglera może on ma z pod ciśnieniem
