Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 13:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 13 sty 2011, 20:45
Posiadam skuter malaguti f12 i mam z nim problem. Gdy go odpale po kilku sekundach gasnie, czasem zdarza sie ze pochodzi z minute. Przeczyscilem gaznik, wymienilem swiece, paliwo dochodzi nawet zalalem drugie ale nadal jest to samo. Po odpaleniu pochodzi chwile normalnie potem wejdzie na wysokie obroty albo i nie i sie zdusi i nie zareaguje nawet na manetke. PROSZE pomorzcie mi...
Post: 13 sty 2011, 20:49
Pojazd: BMW E61
Sprawdź stan filtra powietrza.
Spróbuj na innej świecy. Jaka w ogóle jest, zalana ? sucha ?
Może poprostu gaźnik wyreguluj.
Albo łapie gdzieś lewe powietrze.
Post: 13 sty 2011, 20:54
Filtr powietrza jest czysty siwec to ja juz chyba ze cztery wkladalem i na kazdej jest dobra iskra swieca jest mokra gaznik jest wyregulowany dobrze a nadal jest to samo. Zdusza sie
Post: 13 sty 2011, 20:59
Pojazd: BMW E61
hmm.. Może coś ze ssaniem ?
Post: 13 sty 2011, 21:02
no nie wiem...paliwo podaje czy moze pracuje za szybko?
Ostatnio zmieniony 13 sty 2011, 21:19 przez norbit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2011, 21:30
seku145, z ssaniem wątpie aby było..Ponieważ jeśli go zalewa?..
Wcześniej chodził dobrze?Podstawowe pytanie..Jest kompresja?
I nie pisz posta pod postem!I czekaj troszkę a nie,że po nie całych 20min będziesz miał mase odpowiedzi..
Post: 13 sty 2011, 21:36
Ok juz nie bede;P no jest. jak odpali i na poczatku da mu sie dobrze gazu to ladnie sie wkreca a potem pierd i zgasl;/
Post: 13 sty 2011, 21:39
A wcześniej chodził dobrze?Z dnia na dzień tak się stało>?
Post: 13 sty 2011, 21:49
Pojazd: Malaguti F12
Jak świeca jest mokra tzn. że go zalewa, wyreguluj gaźnik i zobacz czy nie dostaje lewego powietrza.
Malaguti f12
- cylinder stage6 streetrace 70
- wał Top Racing Race HQ
- Leo Vince ZX
- gażnik Dellorto 17.5
- wariator malossi multivar
- wentylator wariatora malossi
- sprzęgło malossi fly
Post: 13 sty 2011, 21:51
lewe powietrze hmm...a skąd ono ma sie dostawac? kruciec jest praktycznie nowy bo wymieniony w tamtym roku;)
Post: 13 sty 2011, 22:06
Wszystko szczelnie poskładałeś?
Post: 13 sty 2011, 22:08
wszystko jest tak jak byc powinno... to duszenie jest takie jak jest gdy paliwa brakuje
Post: 13 sty 2011, 22:23
No a odpowiedz mi na to pytanie czy wcześniej dobrze chodził?
Post: 13 sty 2011, 22:33
Przed zimowaniem chodzil dobrze a nawet bardzo dobrze. Wczoraj postanowilem go odpalic, no i bylo tak jak dzis wiec postanowilem wymienic swiece i zmienic paliwo bo w tamtym przesadzilem chyba z mieszanka. I ciagle jest to samo. Moze to jest wina modulu albo zaplonu? Bo moj brat mial podobnie tylko ze w samochodzie...wymienil zaplon czy modul juz nie pamietam i pali i chodzi jak zegarek
Post: 13 sty 2011, 22:56
norbit, prędzej modułu..Może dawać zbyt słabą iskrę..Jaka jest ta iskra..Dobrze ten gaźnik przeczyściłeś?
Post: 13 sty 2011, 23:05
iskra jest taka sama odkad go zakupilem nie wiem jak mozna scharakteryzowac iskre;d sadze ze gaznik jest dobrze przeczyszczony. Ale jutro rozbiore i wykapie go w benzynie jeszcze raz i filtr tez. Jak to nic nie da to moze pozycze modul od jakiegos kolegi i zoacze jak bedzie chodzil
Post: 13 sty 2011, 23:58
Moduł masz dobry, to jest wina ssania moim zdaniem miałem tak samo odpalał na 10-15 sec i gasł. Weź sprawdź ssanie. Miałem identycznie to ssanie/regulacja gaźnika :)
Ostatnio zmieniony 13 sty 2011, 23:58 przez adikSR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 sty 2011, 0:25
mowisz ze sprawdzic ssanie...czyli co? ze paliwo ciagnie to jest wiadomo.Przeciez ssania nie ustawie jest elektryczne
Post: 14 sty 2011, 1:34
norbit pisze:
Braknie wtedy paliwa.
Sprawdź:
:arrow: kranik
:arrow: przewód paliwowy
:arrow: przedmuchaj dysze główną w gaźniku oraz przepłucz komore pływakową
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 14 sty 2011, 10:39
Ja bym dał większą dyszę główną
Aerox;
-Malossi sport 70
-Malossi multivar
-sprzęgło malossi
-wentylator waria malossi
-dellorto 17.5
-Doppler s3r
