Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 11:37
 Tytuł: Swap
Post: 14 sty 2011, 18:31
Witam otuż mój swap nie chce odpalić. Wszystko podpięte raczej dobrze. Jedna nie jasność to to iż chyba zielony kabel mam połączyć z białym a białego nie mam w instalacji w chinolu. Iskra jest paliwo jest ale nie odpala tylko tak pufa puf puf.. Nie wiem co jest, ziomek mówi że może uszczelki pod cylkiem i głowicą ale gdyby to było to wydaje mi się że nie miał by tak dobrej kompresji jaką ma. Okazało się że miał zepsute ssanie ale po naprawie dalej nie pali. Za trafne diagnozy daje pomógł x2 a kto mi pomoże tak na 100% to jestem w stanie piwo wysłać :>
Pozdro Rozyn...
ZiPp Freed.
Post: 14 sty 2011, 18:36
A swap z czego na co ?? Pisz bardziej szczegółowo.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 14 sty 2011, 18:55
Zipp Steed 50 na piaggio Typhon.
ZiPp Freed.
Post: 14 sty 2011, 19:03
A na zippowskim silniku palił bez problemu w zimie??To może być spowodowane niską temperaturą ,albo długo stał bez przepalania.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 14 sty 2011, 19:06
Racja długo stał bez przepalania. Na zipowskim silniku palił, natomiast silnik od tph nie był odpalany od października ale według mnie jeśli mam napalone w piecu w garażu i od dwóch dni nie chce odpalić to nie wina temperatury.
ZiPp Freed.
Post: 14 sty 2011, 19:12
Też tak miałem w BWS stał 1 miecha i nie chciał odpalić.Po kopnięciu ,,150" zapalił.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 14 sty 2011, 19:18
No ale ja mojego cały czas kopie i nic na starter też ani rusz
ZiPp Freed.
Post: 14 sty 2011, 19:22
U mnie było to samo ,więc kop wytrwale ,a rozrusznik nic nie da ,możesz spróbować go ruszyć na samostarcie.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 14 sty 2011, 19:25
Spróbuj nalac troche paliwa pod swiece i kopnac. Poza tym, jak kopiesz caly czas i nie chce zalapac, to swieca jest mokra, czy sucha ? I dobrze by bylo wymienic swiece, sam mialem taka sytuacje, ze byla normalnie iskra, komprecha i paliwo i nie lapal, najwyzej na jakies 2s, a po wymianie swiecy pali od strzala nawet przy -10*C i tygodniu nie odpalania. :D
Post: 14 sty 2011, 19:28
ja tam mam świece jak w aucie i włożyłem od auta tom co ma te 3 noski u góry i nie pali. Jutro kupie świece nową. Świeca raz jest mokra raz sucha ale nawet jak go podleje to nie chce odpalić.
ZiPp Freed.
Post: 14 sty 2011, 19:34
Kup dedykowaną NGK i nie będzie problemu.A to seria ,jak seria to o ciepłocie chyba 8 ,i nie kupuj o większej ciepłocie bo tłok rozwali .
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 14 sty 2011, 19:35
Tak seria. A gdzie taką świece dostanę bo tu u mnie jest tylko serwis yamahy a tak p/g to zbytnio nie ma.
ZiPp Freed.
Post: 14 sty 2011, 19:38
Na allegro na pewno będzie , a od Yamahy nie podpasuje?? , bo nie wiem.Weź twoją co masz i idź do serwisu Yamahy i porównaj może będzie taka sama.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 14 sty 2011, 19:39
A może mieć z tym coś wspólnego np. rozwalona uszczelka pod cylindrem?
ZiPp Freed.
Post: 14 sty 2011, 19:41
Może kompresja uciekać chyba ,ale lepiej wymień
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 14 sty 2011, 21:34
Pojazd: mamy, taty i siostry
Jak Ci "pufa", czyli strzela powietrzem?
To masz kilka opcji:
1.Gubi iskrę. Przeczyść głowicę i wsadź nową świecę.
2.Sprawdź, czy kable od iskrownika są dobrze podłączone.
3.Sprawdź w jakim stanie jest magneto
4.Sprawdź czy działa moduł(czy czasem nie jest z nim coś nie tak)
5.Przytkaj ręką trochę wlot powietrza w gaźniku i spróbuj odpalić.
6.Sprawdź, czy masa jest dobrze przykręcona.
Narazie mam takie pomysły;) Tzn. mam jeszcze więcej, ale to dodam, jeśli dalej będziesz miał problem;)
Post: 14 sty 2011, 22:51
Więc tak wyciągłem cylinder zatarty nie jest przytarty też nie, tylko na zewnątrz wygląda na ostro przegrzany czy to ma znaczenie jeśli cyl i tłok jest w bardzo dobrym stanie? Uszczelki do wymiany ale to jutro ogarne świece też kupie no zobaczymy. Ogólnie w silniku już kiedyś było coś ryte nie wiem co dokładnie ale było tam gdzie przychodzi cyl to w to w tym dolnym otworze jest nalany biały klej nie wiem po co i dlaczego.Czy w magnecie są platyny?
ZiPp Freed.
Post: 15 sty 2011, 9:45
Chyba są.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Ostatnio zmieniony 15 sty 2011, 9:45 przez kubaaY, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2011, 14:36
Nie ma żadnych platyn, to jest zapłon elektroniczny. I poza tym jakby już miały być to na statorze ( iskrowniku ) ,a nie na magnecie.
Post: 15 sty 2011, 18:54
Zanim wkręcisz świece nagrzej ją jakimś palnikiem albo czymś takim . Też tak miałem w minarelli i odpalił po nagrzaniu świecy :D
