Dzisiaj jest 20 paź 2026, 19:35
 Tytuł: hamulec przedni
Post: 14 sty 2011, 21:44
wiatam,ostatnio wyciekl mi plyn hamulcowy nieweim dlaczego gdzies w okolicach zacisku,rozkrecilem klocki tloczki wszystko wyczyscilem.problem polega na tym ze odpowietrzxylem,niewiem czy dobrze bo raczka jest twarda gdy hamuje ale jesli przxejade kilka metryw znow zrobi sie miekka i musze podpompowac wtedy znow jest twarda i tka jest zawsze gdy jazde ze podczas jazdy zrobi sie miekka.czy to jest zle odpowietrzony hamulec?klocki sa nowe plyn tez.co radzicie?
Post: 14 sty 2011, 21:48
Po prostu układ po kilku minutach, sekundach się zapowietrza . Wszystko masz podokręcane ? Szczelne ? Odpowietrz jeszcze załóż wężyk na odpowietrznik taki 6cm wlej do zbiorniczka max płynu odkręć odpowietrznik i pompuj , i dolewaj płynu do zbiorniczka żeby nie zapowietrzyć , gdy będziesz widział że z wężyka leci płyn bez powietrza zakręć odpowietrznik , dolej płynu do zbiorniczka poskręcaj i powinno być oki :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 14 sty 2011, 21:51
no wlasnie odpowietrzalem z pol godziny czasem takie malutkie czasteczki powetrza wyleca ale sa to milimetrowe,myslisz ze to jest winne?srobke z wezykiem co idzie do zacisku jest mocno przykrecona odpowietrznik tez wiec chyba nie mzoe sie zapowietzrac sam,albo?
Post: 14 sty 2011, 21:52
dodoam jeszcze ze jak skuter stoi to tak sie nie dzieje tylko wczasie jazdy sie robi miekka
Post: 14 sty 2011, 21:53
jeżeli wylatują to odpowietrz aż nie będą lecieć , nowy płyn musi przelecieć przez cały przewód :) tak raczej to jest wina milimetrowych cząsteczek powietrza w układzie hamulcowym :)
Post: 14 sty 2011, 21:59
ok sproboje jeszzce raz ,ale zeby to tak dlugo trwalo?
