Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:42
Post: 12 sty 2011, 17:22
Witam, troszke pogrzebałem i odpalilem bez filtra rox jedzie przy 40 brak nagle jakby paliwa trzeba puscic gaz i dodac jeszcze raz przy 60-70 to samo i to juz jest koniec, nie wiem czego to może byc wina? Dysza 80 setup jak niżej
dwa Cholernie sie grzeje cyl gorący (no taki ze reke da sie przylozyc i jak grzejnik) co gorsza chłodncia też, myslalem czy przypadkiem się nie zapchał wydech ale było ok, termostat sprawdzany wczoraj jest ok pompa tez (to znaczy zlalem plyn odkrecilem pokrywe i sprobowalem ruszyc wirnikiem lecz niestety ruszy sie troszek i potem opór, jak silnik pracuje to w zbiorniczku wyrównawczym jedynie pojawia sie biały syf wyglada jak mąka.
Post: 13 sty 2011, 11:36
Pojazd: mamy, taty i siostry
Zła mieszanka...
Za dużo powietrza.
Uważaj, zeby tłok nie spuchł... Załóż filtr, albo daj dużo większą dyszę...
Post: 13 sty 2011, 14:23
lucek15, tłok nie spuchnie bo już dotarty, ok zaloze dysze 85 bo mam taka co prawda rozwiercona ale jest i zobaczymy, filtr zaloze iglica na dół i podereguluje
Post: 13 sty 2011, 14:40
totalover, i co? Masz te twoje kłócenie się ,że przy dobrej regulacji na małej dyszy nie będzie się grzać i będzie miał max osiągi..Proste..Dostaje za małą dawke pod twój setup,nie ma chłodzenia..Większa dysza lub gaźnik 19mm;)
Post: 13 sty 2011, 15:25
totalover pisze:
ok zaloze dysze 85
Ona i tak za przeproszeniem gówno ci da. Masz konkretny cylek jeszcze z portingiem i myśle że będziesz musiał gaźnik wstawić większy albo dużo większą dysze. 17,5 sportowy czyli? Masz tego zrytego teca którego się nie da wyregulować? Czy inny wyrób chinopodobny?
EDIT: a po drugie primo to zmień wydech bo ci będzie tylko blokował.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2011, 15:25 przez FLYP001, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2011, 16:05
Kurde, powiem fam że dałem dysze prawie 85, gaźnik od MK i ma do tego jakieś dziwne dysze, szczerze nie wiem co z nim robić bo bez filtra jezdzi "dobrze" chociaz jedzie tyle co jechal bo 80 a grzeje sie tak że bez czaszy w mrzawke po krótim dystansie jest chłodnica gorąca ;/ nie wiem co za dysze wkladać, dawać 90 ? bo jak bedzie palić wiecej niż 5 litrów to wracam na serie, na wydech brak $$
a jeszcze uwaga, dziwnie sie zachowuje nie raz jedize 30 trzeba spuscic go z gazu dalkiem az zjada obroty i dopiero można dać gazu i jedzie "normalnie"
Ostatnio zmieniony 13 sty 2011, 16:11 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2011, 22:13
Dyszę #86 to ja mam przy swoim Malossi Sporcie i serii filtrze:) Przy takim samym gaźniku;] Musisz próbować na różnych dyszach, na różnych rowkach iglicy;]
Post: 14 sty 2011, 15:29
Zastanawiam się czy gaźnik od Rs 21mm podejdzie do roxa i ile bedzie palić ?
W moim 17.5 są takie dysze
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 684ca7a5d7
moge zakłdać normalne?
Ostatnio zmieniony 14 sty 2011, 15:36 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2011, 15:52
Ok rozwiercilem na 90 i sie nie grzeje już tak, może minimalnie ale po jezdize chłodnica tylko ciepła
INny problem, dalej jest to samo, żadne regulacje nie pomagaja, wkurzylem się sciągłem filtr, po wiatr ledwo 30 z wiatrem do F (ok 100km/h) i jeszcze sie rozpędzał
a i 3 pytanko, mam jakiś dziwny gaźnik, gaura czy jakos tak, widnieje na nim napis 12 ale na wylocie krócca jest 19.5mm ale zwęrza sie aż do przepustnicy
Ostatnio zmieniony 15 sty 2011, 15:58 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2011, 16:09
Pokaż fotkę gardziela gaźnika. Bo to od razu będzie widać jaka wielkość:)
Post: 15 sty 2011, 16:22
Założyłem go spowrotem, dostalem 2 gaźnik dellorto 17.5 i ma większą przepustnice niż ten co jest zamontowany, i teraz pytanie czemu?
Post: 15 sty 2011, 17:10
totalover pisze:
gaura czy jakos tak
gurtner
totalover pisze:
Ten co masz go zamontowanego to albo 16, 14 albo 12mm. Zależy jak bardzo przepustnica jest większa. Najlepiej zrób foto porównawcze.
Post: 15 sty 2011, 17:20
Jak barodz duża róznica w przepustnicy? Jakiś milimetr może troszkę wiecej, teraz nie zrobie jutro dopiero. Przy wylocie jest identycnzy jak 17.5mm ale przy przepustnicy jest mniejszy
Post: 16 sty 2011, 17:29
Obrazek to ten gaźnik co go mam zamontowanego
