Dzisiaj jest 20 paź 2026, 16:51
Post: 15 sty 2011, 15:42
Cześć, mam następujący problem. Za każdym razem kiedy skuter stoi dłuższą chwilę(parę godzin) to żeby go odpalić muszę wlać benzynę pod cylinder. Wymieniłem ssanie na nowe, wężyki mam drożne, kranik wyczyszczony i dalej nic. W wężyku zawsze jest paliwo, świeca jest nówka. Już od jakiegoś czasu w ten sposób muszę go odpalać. Dzisiaj jak jechałem to za słabo dokręciłem świece, i po jakimś czasie skuter mi zgasł, dokręciłem świece i już nie odpalił, i było pchanko, sądzę że to ma jakiś związek z tym problemem. Więc proszę o pomoc.
[center]"Jesteś z okolic Wodzisławia? Chcesz się pościgać, postuntować to pisz:D" - gg: 7399033
[/center]
Ostatnio zmieniony 15 sty 2011, 15:47 przez martines, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2011, 16:02
Ssanie elektryczne masz? Też miałem z tym problem. Zmieniłem ssanie i działało widzę u Ciebie inny problem chyba. Teraz mam ssanie ręczne i jest o wiele lepiej.
Może zamiast wlewania paliwa pod świecę spróbuj zaciągnąć się wężykiem od ciśnienia, który wyjmiesz z gaźnika ale w baku ma być podłączony i zaciągnij się zobacz czy paliwo dojdzie do gaźnika przez wężyk i spróbuj odpalić. Bo może z kranikiem coś nie tak.
Post: 15 sty 2011, 16:04
Właśnie tak też próbowałem i paliwo dochodzi.. więc to nie problem z kranikiem.
[/center]
Post: 15 sty 2011, 16:06
A przed odpalaniem bez zapłonu spróbuj pokopać go z 5-10 razy i wtedy z zapłonem. Bo może już tak słaba kompresja jest. Membrany sprawdzałeś?
Post: 15 sty 2011, 16:09
Próbowałem tak i również kredki. A możesz mi wyjaśnić o co chodzi z tymi membranami. Jak to sprawdzić?
[/center]
Post: 15 sty 2011, 16:12
Membrany sprawdź czy nie odstają płytki i weź zatkaj ręką króciec i zaciągnij się powietrzem powinieneś mieć spory opór jak będziesz się zaciągał.
Post: 15 sty 2011, 16:22
Pojazd: mamy, taty i siostry
martines, a membranki znajdują się pod króćcem gaźnika :) Reszta tak jak pisze adikSR :)
Post: 15 sty 2011, 16:24
Sprawdź i daj najlepiej fotkę do porównania masz moje:
Post: 15 sty 2011, 18:13
Czyli mam odkręcić króciec ssący i tam to będzie :)?
[/center]
Post: 15 sty 2011, 18:28
tak, tak króciec dwie śruby imbusowe : ) albo m10 i wyjmujesz zawór. Tylko uważaj żeby żaden syf Ci tam nie wleciał jak wyjmiesz.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2011, 18:28 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2011, 15:16
Tutaj zdjęcia, pewien użytkownik mielocha powiedział mi że mam odkręcić płytki i zostawić w benzynie, więc tak zrobiłem :p, milimetrowy otwór może tam jest jak patrze pod światło, może taki być? Skoro to nie membranki, to co?
[/center]
Post: 16 sty 2011, 16:47
Pojazd: Hexagon 150
Iskra jest?? Być możliwe, że to wina świecy, że pod ciśnieniem dostaje głupoty i nie daje iskry ;) Załóż jakąś inna i sprawdź czy będzie, to samo ;) Miałem tak z nową świecą NGK.
Post: 16 sty 2011, 17:31
martines, Na początek wyczyść ten zawór. Później przyłóż go do ust i sprawdź czy jesteś w stanie zaciągnąć przez niego powietrze. Jeśli tak lub jeśli jest odstęp możesz spróbować odwrócić płytki i sprawdzić rezultaty. Zamiast lać benzynę do cylindra możesz przytkać gaźnik z tyłu. Ssanie kupiłeś nowe czy używkę?
RoQs pisze:
Post: 16 sty 2011, 19:10
Ssanie jest na 100% dobre, świeca jest nówka, sprawdzałem na innej i to samo. W zaworze jest malutka szpareczka z jednej płytki może z milimetr ma.
EDIT : Jeszcze jakieś pomysły?
[/center]
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 13:34 przez martines, łącznie zmieniany 1 raz
