Dzisiaj jest 28 paź 2026, 3:13
Post: 14 sty 2011, 17:25
Witam. Mam Hondę Lead AF20, nie wiem dlaczego osiąga tylko jakieś 55km/h. Jest bardzo zrywna i osiąga tą samą prędkość nawet przy dużym obciążeniu. Jak sprawdzić czy ma jakieś blokady prędkości i jak je zdjąć? Proszę o wyrozumiałość to mój pierwszy post :) Z góry dzięki. ;)
Post: 14 sty 2011, 20:46
Wiele razy było wałkowane , ale że sam zadałem rok temu takie pytanie to pomoge Ci :) Blokada wariatora(pierścionek na wale) , moduł i ponoć że czasem średnica tłumika przy cylindrze jest mniejsza niż być powinna (można rozwiercić).U mnie w DJ1R tylko takie były blokady.Na dodatek możesz mieć za ciężkie rolki w wariatorze ja z 11g :O wymianiłem na 6,5 i jest git :) przyspieszenie jest ogromnie i vmax 65
Post: 15 sty 2011, 10:41
Dzięki za odpowiedź :)
Post: 15 sty 2011, 10:55
A jak bym założył cięższe rolki w wariatorze to osiągi polepszyłby się?
Post: 15 sty 2011, 17:34
To zależy jakie masz teraz , bo jak masz teraz 4 -6 gram to lepiej założyć troszke cięższe czyli 7,8 , hondy lubią mieć cięższe rolki
Post: 28 sty 2011, 17:48
Musisz kupić odblokowany moduł ,jeżeli masz HONDE http://www.quad4u.pl/176-modul-zaplonu- ... W0045.html sprawdz tylko jaki masz układ pinów na swoim module ,ale powinno pasować osiągi poprawią się o jakieś 5 km a rolki jak kolega mówi HONDY lubią cięższe najlepie kup sobie zestaw rolek testowych od 7.7 do 10.0 g. wymień również pasek na lepszy np polini mi samam wymiana w sfxie dała 10km /h
Post: 28 sty 2011, 17:50
eskolol pisze:
prędzej przyśpieszenie
Post: 29 sty 2011, 21:51
Dzięki za odpowiedzi. :)
Post: 29 sty 2011, 23:21
rolki masz 8,4 g i to Ci nic nieda czy dasz ciezsze czy lzejsze, jedynie to przyspieszenie troche sie zmieni, Hondy maja krótkie przełozenia i jedynie co mozesz zrobic to wario zmienic lub wyech i ewentualnie tak jak kolega wspomniał moduł.pozdro
Post: 30 sty 2011, 14:00
Mi zmiana rolek z 11 g na 6,5 dało 10 km/h wiec nie mówcie ze nic nie daje :) Jak masz wyjscie kanału wydechowego pod 45' to nie dobierzesz zadnego wydechu , trzeba giąć albo przespawać.J np tak mam :( I ja mam takie małe kartery ze multivar nie wchodzi :( Wiec calkiem lipa.
Post: 30 sty 2011, 19:40
Umnie tak samo taka scianka od strony bendiksa blokuje wejscie na wario , i w tym własnie cały problem.Mam na sprzedaz multivar jakby co .
Post: 02 lut 2011, 10:23
Wywal bendiks i zeszlifuj ścianke i będzie tylko odpalanie na kopniaka ale za to z multivarem :P
