Dzisiaj jest 21 cze 2026, 2:05
 Tytuł: Linka gazu
Post: 14 sty 2011, 20:08
Witam, kupilem sobie nowa linke gazu, mam gaznik dellorto PHVA 14 mm i jak w gazniku jest przepustnica i iglica to jest tez ten bialy plastik, z ktorym nie wiem co zrobic, gaz w ogole mi nie odbija, nie wiem co sie dzieje, prosz o pomoc!!
Post: 14 sty 2011, 23:30
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=107397
Tu masz opisane jak to złożyć;)
Post: 15 sty 2011, 18:52
A jak mozna wyregulowac linke gazu????
Da sie t w ogole zrobic??
Setup:
- Top Performances Trophy 70
- Yasuni R
- Wariator Malossi MHR MULTIVAR
- Sprzęglo Stage6 Sport Pro
- Zawór membranowy Doppler S3R
- Przełożenia pierwotne Top Racing 16/37
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 15 sty 2011, 18:56
Nie : ) Jak można linkę wyregulować jedynie jak masz luz na manetce za duży to tam przy rollgasie masz nakrętkę i przy gaźniku powinna być.
Post: 15 sty 2011, 19:11
OK. mam taki problem, ze jak daje gaz przy manecie to przepustnica w ogole sie nie podnosi, wszystko dobrze zlozylem i nie wiem co jest
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 15 sty 2011, 19:16
A jak pociągniesz ręką linkę przy gaźniku to się podnosi ? Czy też nie?
Post: 15 sty 2011, 19:33
Tak wtedy sie podnosi, dodam ze kupowalem cala nowa linke z rozdzielaczem
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 15 sty 2011, 19:40
No to wina Twoja źle podłączyłeś do rollgasu na 100% też tak miałem.
Post: 16 sty 2011, 18:25
Niby jak zle podlaczylel do rollgasu????
Dodaje foty:
Prosze o szybka poomoc doswiadoczonych kolegow!!!
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 16 sty 2011, 19:25
Podłączone masz dobrze, przejżyj kosz tam Ci napisałem co i jak. Mowię Ci żebyś to nasmarował, myślisz że Ci to się będzie ruszać jak tam kapki smaru nie masz.. a jak to nic nie da to pomyślimy dalej.
[center]"Jesteś z okolic Wodzisławia? Chcesz się pościgać, postuntować to pisz:D" - gg: 7399033
[/center]
Ostatnio zmieniony 16 sty 2011, 19:25 przez martines, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2011, 19:38
Ok Jutro to na smaruje i zobaczymy, mam kingwaya colibra z silnikiem piaggio free
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
