Dzisiaj jest 04 sie 2026, 16:59
Post: 15 sty 2011, 16:09
Witam mam taki dziwny i zarazem smieszny przypadek w mojej jkatanie ponieważ króciec jest przykręcony na dwie sruby imbusowe 6' i na dwie tak jakby zanitowane i niema możliwości aby je odkręcić jakim kolwiek kluczem czy miał ktoś z was już taki problem
i ułamało mi się taki coś ,to była taka rurka przymocowana do króćca i do niej wkładało się wężyk który jest podłączony do pompki olejowej i przez ten wężyk najprawdopodobniej leci paliwo i mam do was takie pytanie czy mam zrobić ten króciec żeby można było założyć ten węzyk czy to zostawić,bo od pompki idą jeszcze dwa wężyki do komory silnika i wydaje mni się że będzie dobre smarowanie??
prosze o pomoc...
Post: 15 sty 2011, 20:45
Co do 1 pytania , ja miałem coś takiego w pg . Śrubka łysa z góry bez możliwości zaczepu potrzebujesz takich szczypców
Post: 16 sty 2011, 0:25
Pojazd: YZF R6
Arturx22 pisze:
Czy ta rurka była cienka? Jeśli tak to do niej wchodzi wężyk olejowy który dostarcza olej, będąc niepodłączonym silnik będzie dostawał za mało oleju = zatrze się.
Post: 16 sty 2011, 0:34
Pojazd: Air Max System
Arturx22 pisze:
Zatrze się. Idzie jeden do wału.
Revo pisze:
Nie tylko w p/g :wink: W morini mam taki sam króciec jak on, i to samo miałem na 2 śrubach. "żabka" rulez :mrgreen:
Post: 16 sty 2011, 9:53
psikus pisze:
W morini olej podłączony jest bezpośrednio do pompki oleju ta rurka to prawdopodobnie rurka od podciśnienia. Więc jeśli mam racje to musisz ją założyć i jakoś uszczelnić bo bez niej skuter będzie gasł.
Post: 16 sty 2011, 11:49
nynek, jak to może być podciśnienie jak wyraźnie napisał że ta rurka(wężyk) szła od pompki oleju :roll:
nynek masz katanę to obczaj co to i pisz dopiero, ja mam TGB to nie wiem , nie będę pisał.
chciałem cię tylko uświadomić.
ale jeśli to jest od oleju to na pewno się zatrze.
Post: 16 sty 2011, 13:12
Arturx22 pisze:
On chyba sam nie wie co tym wężykiem leci. A jestem na 100% pewny że w katanie do krucca nie podpina się oleju ;)
Post: 16 sty 2011, 14:42
nynek pisze:
http://sklep.mieloch.pl/images/L-SA555-150x112.jpg
Widać gdzieś tu wężyk? Oczywiście, ze do króćca bynajmniej w morini nie idzie żaden wężyk.
Post: 16 sty 2011, 14:57
^DawiD^, Bo nie idze ;) Koledze pewnie chodzi o ta rurkę która jest w gaźniku u góry od podciśnienia ;)
Post: 17 sty 2011, 22:26
nynek pisze:
Arturx22 pisze:
pomyliłem sie,ja miałem napisać że przez ten wężyk leci olej,przepraszam za pomyłke,jakoś sobie poradziłem,króćca niemósiałem odkręcać, bo udało mi sie skleić tą rurke co wychodzi z króćca,jutro zobacze czy wszystko dobrze trzyma,jeżeli tak to wszystko skręce i jazda na droge. :lol: :mrgreen:
Post: 17 sty 2011, 23:17
jakim cudem olej leci do króćca , nie widziałem nigdy takich rzeczy, ani o tym nie słyszałem ;D
U mnie np. podłączasz olej pod gaźnik,
chyba że chodzi Ci o ten króciec ssący, u mnie w TGB tam się też podłącza, ale w katanie chyba tego nie ma ?.
Post: 18 sty 2011, 23:34
Scratch pisze:
Takie rozwiązanie widziałem jedynie w Peugeocie :) .
Post: 19 sty 2011, 0:02
U mnie w TGB jest to tak zastosowane , podobnie jak w tym króćcu,
http://skuterdoktor.pl/images/img_mn/13213.jpg
ale tobie Arturx22, chyba o to nie chodzi z tego co wywnioskowałem z twoich postów .?
