Dzisiaj jest 21 sie 2026, 9:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 15 sty 2011, 11:47
Witam mam taki problem moje sfera strasznie muli na wolnych obrotach to znaczy ledwo rusza (do tego szarpie ) nawet na piachu nie zakręci kołem jak już się wejdzie na wyższe to idzie całkiem dobrze .
Co to może być panowie ?
Pozdrawiam Koranx
Post: 15 sty 2011, 11:53
moze rolki juz kwadraty?/
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 15 sty 2011, 15:23
Zobacz jakie masz rolki , bo mogą być kwadratowe i regulacja.;)
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Ostatnio zmieniony 15 sty 2011, 15:23 przez ĆwIeKu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2011, 22:20
To,że szarpie to może być widna krzywego dzwonu sprzęgła..No i chcesz lepszego zrywa to twardsze sprężynki sprzęgła..Hebo Niebieskie w sam raz by były;)
Post: 15 sty 2011, 22:25
A jak z prędkością? Wzrosła?
Zacznij od czyszczenia i regulacji gaźnika.
RoQs pisze:
Post: 15 sty 2011, 22:41
U mnie było to samo, wsadziłem centralkę Hebo +50 i start od razu lepszy :) Stara centralka może się zużyła i jest za miękka.
Post: 15 sty 2011, 22:44
Mam tak ooo Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
-Sprężyna dociskowa Hebo Niebieska
- Pasek Polini
- Rolki Polini 16x13 3 g czy 4 g nie pamiętam
Wszystkie te części na pewno nie są zużyte przejechałem na nich max 400-500 Km .
Post: 15 sty 2011, 23:07
koranx, to przeczyść gaźnik i wyreguluj go ..A zrobiło to się z dnia na dzień?
Post: 15 sty 2011, 23:13
Gaźnik czyściłem kilka dni temu nie problem mam od kąd kupiłem skuter :(
Post: 15 sty 2011, 23:24
Może po prostu świeca?Sprawdzałeś?
Post: 15 sty 2011, 23:26
Świeca NGK też niedawno kupowana , jeszcze chciałem powiedzieć że pali jakieś 5 l na sto może i nawet więcej ;p
Post: 16 sty 2011, 10:55
koranx pisze:
Pozdrawiam Koranx
jak pali 5 litrów to zacznij od wyczyszczenia filtra powietrza oraz regulacji gaźnika może go zalewa ,kompresje sprawdz jak się kończy tłok też zaczyna sporo palić..
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 16 sty 2011, 11:00
miałem podobnie a nawet gorzej bo paliwo mi sie ciurem lało w gaźnik, zawieszać pływak ci się może i wiadomo duzo pali, i bedzie miał muła bo go zalewa. polecam sprawdzić gaźnik i elektro zawór
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... L_80/86207
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME .
Post: 16 sty 2011, 11:05
Filtr czysty , spróbuje jeszcze wyregulować gaźnik , kompresje jak przez odpychanie palca ?
Post: 16 sty 2011, 12:23
Pojazd: Hexagon 150
Kolego miałem podobnie, ale jak się okazało świeca była już na wykończeniu wczoraj już w ogóle iskry nie dawała, więc zmieniłem i wszystko jest ok ;) Przyczyną też może być kranik paliwa, membrana w środku się zawiesiła i paliwo się leje ciurkiem i może go zalewać, ale nie powinno tak być jak jeździłem na zepsutym kraniku i od tego, że paliwo lało się ciurkiem miał jeszcze lepsze kopyto, ale przez to palił dużo :P
P.S wywal tą świece NGK też miałem wcześniej NGK, to przerywał, obroty wariowały nie miał kopyta, gasł!!! Kup DENSO lub jak masz starą Championa oryginalną Piaggio ;)
Post: 16 sty 2011, 18:16
Zmieniałem świece na inna NGK na Boscha na jakąś niemiecką (pisało coś tam germany ) brałem jakieś od auta nic nie pomogło na żadnej .
Post: 16 sty 2011, 18:44
a jak z okładzinami sprzęgła, spróbój je lekko potraktować papierem ściernym.
Post: 16 sty 2011, 19:50
Okładziny ? Są w bardzo dobrym stanie w sumie to mam 2 sprzęgła i na jednym i drugim to samo od razu wykluczę dzwon bo go wymieniałem ;) i nie jest przegrany czy coś ;) .
Post: 16 sty 2011, 20:52
to może cylek jest na wykończeniu? nie masz problemów z odpaleniem?
Post: 16 sty 2011, 23:01
Kup sobie Świece z trzema elektrodami boscha
miałem Świece nową ngk z jedną elektrodą pochodził na niej 3 dni i się *******;/
Zobacz czy ci się nia ****** regulator napięcia i ***** ci on Świece odrazu
Na forum nie przeklinamy, przeczytaj regulamin.
I napisz mi proszę, co ma regulator napięcia do świecy :wink:
Booyaka
osiem;)
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez maruk21, łącznie zmieniany 1 raz
