Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 14:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 13 sty 2011, 22:39
piter19, jak chcesz to mam Stage6 czarne z białym napisem na sprzedanie ;) bo aktualnie śmigam na niebieskich hebo,
przy sprzęgle s6 sport pro, ale się zastanawiam czy nie dać czerwonych hebo ?
Co wy na to
dzwon mam wing cooler czyli chłodzenie te sprzęgło by jako takie miało ;) a zależy mi na starcie dobrym,
a V-max od sprężynek raczej się nie zmienia !
Post: 13 sty 2011, 22:47
bo mam z tuningy tylko wydech leovince zx z rolkami 4g
Post: 13 sty 2011, 22:50
to twardsze były by mile widziane, nie wiem czy te stage6 moje są takie same jak te hebo niebieskie czy miększe bo miałem pasek zużyty i na tych i na tych tak samo było ;D
a jak pasek zmieniłem to od razu i na hebo niebieskie i jest tak se ., zawsze moze być lepiej ;D tylko czy dadzą mi coś te czerwone czy tylko będzie wył . a to samo będzie co na niebieskich ?
jak coś to za te moje stage6 chcę 15 zł + przesyłka .
Post: 13 sty 2011, 23:05
Tylko ja kupiłem gdzies w miescie sprezynki u takiego goscia co ma sklep z czesciami do motorowerów i zabardzo nie wiem czy są podobne do hebo ,te sprezynki były tanie kosztowały koło 20 zł
Post: 15 sty 2011, 14:22
Ponawiam pytanie,
mam niebieskie Hebo sprężynki.
sprzęgło stage6 sport pro.
i na starcie mam mało wyższe obroty od seryjnego TGB a dodam że mam jeszcze sprężynę top racing +22 (która jest trochę twardsza od seryjnej)
Pytanie następujące;
czy jak dam hebo czerwone to start będzie lepszy ?
czy tylko podniesie obroty a start taki sam ?
bo szczerze mówiąc to na wyciągniętym pasku nie czułem różnice pomiędzy stage6 sprężynkami czarnymi z białym napisem (miękkimi) a hebo niebieskimi ..
Post: 15 sty 2011, 23:08
Jeżeli masz cylek seryjny to to praktycznie Ci nic nie da jak założysz czerwone :?
Post: 16 sty 2011, 9:05
Scratch pisze:
hmm to chyba logiczne że jak obroty wzrosną to i przyspieszenie..
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118814 ;]
Post: 16 sty 2011, 11:42
Taa, seryjny mam.
powiem wam że te sprzęgło z niebieskimi sprężynkami coś dało , bo o wiele lepiej idzie niż na seryjnym, ale to chyba jeszcze nie to ;P
Dobra dzięki, na wiosnę ogarnę czerwone i sprawdzę co i jak ;)
Post: 17 sty 2011, 17:37
dzisiaj dostałęm sprężynki hebo czerwone i najgożej wyło z ich włożeniem . każka zajęła mi z 10min :/ lecz jak już wszystko złożyłem to skuter rusza już gdzieś od 4,6tys a przedtem już łapał od 3,6tys . Bardzo dobra dynamika teraz skuter troche ładniej chodzi :) zobaczymy jak będzie po większym przebiegu
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości
