Dzisiaj jest 20 paź 2026, 12:23
Post: 16 sty 2011, 11:18
Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem Yamahy Slider.
Chciałbym włożyć sobie większe koła, najlepszym rozwiązaniem były by rocket'owskie 12 z boostera...
Ale na allegro ciężko znaleźć dwie poniżej 200zł, a z oponami to już w ogólne jak w totka 6 trafić.
A więc znalazłem sobie za 120zł 13' od SR.
http://moto.allegro.pl/komplet-kol-felg ... 94157.html
I pytanko czy podpasują do Slidera z 2008r, zdaję sobie sprawę z tego że nie będę miał z tyłu hamulca, bo w sliderze jest bęben a tutaj mamy na tarczy. Chodzi mi o to czy wejdzie na frez? I czy z przodu da radę włożyć.
Prosił bym o odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2011, 11:19 przez AviX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2011, 11:25
Wątpię, że da radę włożyć bo są one od apki na wtrysku czyli albo Morini albo P/G. Nie wiem czy na pewno ale w twoim wypadku powinny pasować z apki z minarelką.
Ku pamięci[*]
Post: 16 sty 2011, 11:35
Dokładnie jak wyżej. Tamte z linku są do morini, na frez nie wejdzie. Musisz kupić felgi od apki ale na silniku minarelli, są na bęben i na tarcze ale te na bęben są dużą rzadkością. Z przodu trzeba będzie porobić dystance i jeśli chciałbyś fele z ośką od sr to trzeba rozwiercać lagi bo w sr są na 12mm a w dżamahach 10mm
Post: 16 sty 2011, 11:46
Okej dzięki koledzy :wink:
Chyba będę polował na 12 rocket'owe, mniej kombinacji i na bębnie więc bez problemu :P
Post: 16 sty 2011, 12:25
Albo 13 sr od starej budy. Jedwabiście wyglądają na boosterach, nie widziałem jeszcze jak prezentują się w sliderze.
Post: 16 sty 2011, 22:06
A jeszcze pytanko, a co z kołem od aeroxa? Taki sam frez jak w verticalu? Wie ktoś czy wejdzie z przodu bez kombinowania ?
Post: 17 sty 2011, 12:08
przednia tak, tył już nie bo jest tarcza, chyba że od roxa 100ccm ale nie wiem :<
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 12:08 przez olek_sr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2011, 16:57
olek_69 pisze:
Inny wieloklin
olek_69 pisze:
Wejść wejdzie (wieloklin taki sam) tylko hamulca nie będzie miał. Można dorobić uszy nawet ze stali (na s-s.com jest dobrze opisane jak to zrobić). Żeby oszczędzić dalszych pytań to każda felga od minarelli czy to hori czy vert podejdzie do sildera, Dobranoc :P
Post: 19 sty 2011, 13:58
AviX, Jak nie trafisz rocketowych to kup od Yamaszki Jog. Też 12, tył bęben.
Sprzedam części : GILERA ICE/RUNNER,YAMAHA BWS,PEUGEOT SPEEDFIGHT 1, SILNIKOWE P/G 125/150/50.
Post: 21 sty 2011, 10:17
asusek pisze:
Tylko jak są na sprzedaż to bardzo drogie lub wcale nie ma :<
Post: 21 sty 2011, 10:37
apollo, Racja , ja swoje wyrwałem za 200 + przesyłka , to tak jak trzeba dać za rocketowe.
Post: 21 sty 2011, 12:33
Ja kupiłem od tego gościa takie felgi tylko że czarne tył nie pasuje ale przód pasuje :p Możesz w tedy po zamówieniu takiego kompletu szukać tył na beben bez opony (jak coś to pisz do mnie na gg dam ci e-majl do gościa który miał kilka tygodni temu jesczze felge za 110+ wysyłka bez opony)
