Dzisiaj jest 25 sie 2026, 20:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 25 lis 2010, 22:31
no bez jaj...tu już śnieg lezy a Ty nic...zawiodłeś nas:P
Post: 28 lis 2010, 22:22
Dopiero dzisiaj zamowilem , ale sroda/czwartek powinno być :) Bo priorytet , a wtedy mi ekonomika zajumali na poczcie.Mi tam snieg nie przeszkadza , łancuchy na koła i voila :) Odpale , dam filmik z first runa kurffa :) POZRO !
Post: 28 lis 2010, 22:31
mam nadzieje! trzymam Cię za słowo!:D
Post: 05 gru 2010, 22:40
no i co? czekamy....
Post: 08 gru 2010, 11:25
I nic , dalej.. Jakiego ja mam pecha przy tym skuterze.Zamowilem 2 pierscionek i nie pasował na dodatek pękł.Musze kupić inny tłok bo ten co mam to jest jakis dziwny i tylko z nim problemy.Zamowie pewnie jutro tlok.
Post: 13 gru 2010, 19:08
Przeczytałem cały twój temat i widzę że Honde masz nie lichą ale szczęście ci nie dopisuje... A jak tam z twoimi pracami?
Mam do cb kilka pytań napisz na gg 10550391
Teściowa jest mi tak samo potrzebna jak popielniczka na motorze.
Post: 20 gru 2010, 22:09
I co? juz?:D
Post: 26 gru 2010, 23:19
dejwid333, doszły Ci w końcu te pierścionki ? :) Co z handrą? :P Porób lepsze fotki :))
PS. Nie zaglądaj do mojej bo nadal stoi :P
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 23:19 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sty 2011, 8:16
Tłok zamówiony , w ferie będzie składanie (od przyszłego poniedziałku).Innymi słowy jak uda mi sie odpalić bedzie filmik i ogień :) Pozdro !
Post: 16 sty 2011, 12:15
Tłok z pierścieniami już w korbowodzie siedzi , teraz rzecz najtrudniejsza , założenie cylindra :( Ale w środę bd to składać z pomocą taty.:)Jak odpale bedzie filmik :)
Post: 16 sty 2011, 12:17
A tam gadasz , 2 minuty roboty :) Dobra w 4t zakładałem 15 minut , ale przez to że nie miałem odpowiedniego narzędzia do zakładania pierścieni. W 2 t normalnie się da palcami włożyć :D
Post: 16 sty 2011, 20:02
Wiem , ale nie chce 2gi raz tego zyeahbać , bo znowu bd musiał kupywać tłok bo samego pierścienia nie dostane :) Poczekam na tate do środy i założe z nim :) I będzie żeźnia ;]
PS.A tak w ogóle Mayday to jak wkładasz te pierścionki do cylindra ? Najpierw na tłok , potem tłok na korbowód i potem nakładasz na to cylinder ? Czy jak ? Poinformuj mnie to może sam złoże jutro np. :)
Ostatnio zmieniony 16 sty 2011, 20:20 przez dejwid333, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2011, 20:23
Pierścienie na tłok ( ostrożnie ) , tłok na korbowód , smaruje cylek olejem i tłok z pierścieniami też , ustawiam pierścienie w zamki i ściskam je palcami i na suwam na to cylinder uprzednio wsadzony już w szpilki :) Inaczej się nie da :D
Post: 17 sty 2011, 11:20
Jak narazie odkręciłem gaźnik i króciec , i bd mieć pole do manewru na środe :) A i odwrotnie wtedy tłok miałem założony i dlatego pękł mi pie¶scionek przy zakładaniu :P Teraz musze zdjac tylko zawleczke i sworzeń i przełożyć tłok , zeby był strzałka do wydechu :) Następne info w środe , z filmikiem :)
Post: 19 sty 2011, 18:58
Mam pytanie : musi być uszczelka pod króćcem ssącym ? I może być przecięta pod cylindrem ?
Post: 19 sty 2011, 20:13
Pod króćcem w tym silniku możesz sobie na sylikon zrobić , a pod cylindrem przecięta nie bardzo. Rozerwałeś?
Post: 19 sty 2011, 21:07
No nie nie jest rozerwana , tylko poprostu przecieta w 1 miejscu bo chcialem ja wlozyc jak juz byl cylek zalozlony i tyle.A Silikon to musi być jakiś specjalny ? Czy tylko np. żaroodporny
Post: 19 sty 2011, 21:42
Przecięta i rozerwana to praktycznie to samo.. Myślę że w tamtym miejscu nawet zwykły sylikon by stykł. Nie ma tam jakiś temperatur dziwnych. Ale jednak zastosowałbym ten wysokotemperaturowy.
Post: 19 sty 2011, 23:06
Dobra , czyli pod cylek musze kupić , a tam zastosować sylikonik i wszystko skręcać ?? :D
Post: 24 sty 2011, 18:50
Honda odpalona :)) Jutro first run ;]]
