Dzisiaj jest 25 kwie 2026, 19:44
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 sty 2011, 14:11
siema, wie ktoś jak mogę lekko koło 1cm może 1,5 zniżyć rske z przodu na lagach ?
bo troszkę jest wysoko i powiedzmy że mi to przeszkadza i nie zbyt ładnie jest :P
proszę o odpowiedzi niżej nie chciałem zakładać nowego tematu :)
Ostatnio zmieniony 22 sty 2011, 13:10 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 7 razy
Post: 11 sty 2011, 18:48
Moto garażowane ?
Post: 11 sty 2011, 23:49
zaczeło lecieć z pod silnika jakiś szarny płyn i kolega powiedział że to woda bo uszczelka przepuszcza więc to zostawiłem i powiedziałem sobie że na wiosne zrobię remont ...
Gratuluje, płyn chłodniczy leci do oleju, moto nie ma chłodzenia a ty to tak zostawiasz. Takie rzeczy musisz robić na bieżąco.
Do zrobienia masz pompę wody, wypłukać silnik i wlać nowy olej. A co do biegów to po zdjęciu dekla sprzęgła zobaczysz na automat co i jak z nim.
Pozdrawiam
Post: 12 sty 2011, 8:23
tak rska stoi w garażu, ale tam roszkę zimno jest heh.....
Dziękki, mam nadzieje że nic się poważnego nie stało
Post: 12 sty 2011, 15:18
Jak jeździłeś z tym to mógł się silnik przegrzać jak by ci znaczna ilość płynu uciekła.
Pozdrawiam
Post: 13 sty 2011, 19:14
więc tak.... Biegi wchodzą koło odblokowane woda wylana czy ..uj wie co, ale jeszcze nie miałem okazji się przejechać bo mi olej nie doszedłz allegro....
i teraz pytanie niby jest okk tylko wlać płyn, mogło się coś stać poważnego ?
Post: 13 sty 2011, 19:20
No teoretycznie tak, tylko pytanie czemu Ci się zmieszał płyn z olejem ?
Post: 13 sty 2011, 19:39
uszczelka mogła być troche stara i przepuściła ;/
a sobie pomyślałem że zrobię jak bd robił remont we wiosne i teraz skutki ;/
wszystkie płyny już pozmieniałem i uszczelka też nowa dostałem jeszcze pare innych w gratisie do am6 i teraz tylko odpalić muszę :)
Kurczę zatrzeć to się nie zatarł chyba ani nic ?
Ostatnio zmieniony 13 sty 2011, 19:41 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2011, 21:27
Która dokładnie uszczelka ? Nic ci sie nie stało jeśli na nim nie jeździłeś.
Post: 13 sty 2011, 22:05
jak na cylku od góry leci tam chłodzenie jest taki wężyk gruby do chłodnicy to tam jak się taki dekielek odkręci z cylka to chyba głowica
niestety nie wiem jak co sienazywa zbytnio motor mam pół roku ehh...
Post: 14 sty 2011, 0:09
Jak uszkodzona jest pompa wody bo się płyn miesza z olejem - w inny sposób nie ma jak. To poco czekasz na olej nowy żeby go wlać i po 1 jeździe wylać z powrotem. Zrób porządek z pompą a potem wlewaj nowy olej, no chyba że cię stać.
Pozdrawiam
Post: 14 sty 2011, 17:16
To właściwie co mam zrobić z Tą pompą wody ?
mi sięwydaje że była uszczelka zła którą wymieniłem i myślałem że bd okk...
więc co mam zrobić jeszcze ?:P
Post: 14 sty 2011, 17:38
Między czym a czym ta uszczelka ??
Pozdrawiam
Post: 14 sty 2011, 19:27
Jemu chodzi prawdopodobnie o uszczelkę płaszcza wodnego pod głowicą. Wymienienie tej uszczelki Ci nic nie da. A co masz zrobic z pompą ? Na początek to ją rozkręć i zobacz. Może zobaczysz jakieś uszkodzenie gołym okiem.
Post: 14 sty 2011, 19:51
To nie jest 4t i tutaj olej z płynem może się mieszać jedynie w pompie. Rozbierz ją i wymień uszczelniacz(e) i łożyska oraz wałek jak jest wydarty.
Pozdrawiam
Post: 16 sty 2011, 13:08
kurcze nie chce mi się bawić, kupie całą nową pompe wody, macie jakiś link do niej ?:P
albo do tych części ?....
Ostatnio zmieniony 16 sty 2011, 13:10 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2011, 13:13
http://allegro.pl/reperaturka-pompy-wod ... 04708.html to chyba to
WWW.SENDA.PL
Post: 16 sty 2011, 13:19
to są cześci od 06r...
moja apka to 2004r...
ale dzięki za odpisanie :)
EDIT - okk mam rzućcie okiem..
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 58bc33fda5
Edytuj posty!!/Sadi
Ostatnio zmieniony 16 sty 2011, 13:55 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2011, 16:29
53zł a i tak łożysko(a) musisz dokupić oddzielnie. A tak to kupujesz po 10zł SKF i do tego po 3-5 zł simeringi.
Pozdrawiam
Post: 16 sty 2011, 18:33
Kup tą reperaturę zamontuj i pozalewaj płyny.
