Dzisiaj jest 22 cze 2026, 16:42
Post: 14 sty 2011, 19:49
witam chce kupic cylinder do piaggio zipa na allegro 70ccm jakis do 200zl tylko ze nie wiem ktory by byl dobry, jakby ktos mogl popatrzec i dac linka to podziekowalbym za pomoc.....
z gory dzieki:)
Ostatnio zmieniony 14 sty 2011, 19:50 przez rolek4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sty 2011, 19:56
Pojazd: nissan
Za 200 zł to tylko używkę wyrwiesz
A jaki masz setup?
Jak full seria to musisz dodatkowo gaźnik wymienić i tu kolejne koszta I do tego wydech
Post: 14 sty 2011, 20:06
full seria ale mysle dac jakis cylinder 70 i do tego gaznik 14 bez wydechu powinno to dobrze chodzic co myslisz??
Post: 14 sty 2011, 20:11
Pojazd: nissan
Zależy jak skasą jak krucho to najpierw wydech to podstawa potem wariator i tyle
A jeżeli masz dużo kasy to malossi sport lub streetrace stage6
Do tego gaźnik 19mm i łożyska na wał jeżeli mały przebieg i nie ma luzów
A jeżeli luzy to wał wzmacniany np. Top racing evo
I do tego wydech coś pokroju yasuni R
Potem wario, pasek, sprzęgło , dzwon ale to na sam koniec i nie koniczne to musisz mieć
Ostatnio zmieniony 14 sty 2011, 20:12 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sty 2011, 20:12
kasa jest ale mi nie chodzi o jakis setup tylko o sam cylinder bo juz pasowalo by wymienic a jak mam kupywac to juz jakąs 70
Post: 14 sty 2011, 20:16
Pojazd: nissan
rolek4, No to daj tą 70cc do tego gaźnik 19mm i wydech yasuni R
I będzie dobrze :)
Post: 14 sty 2011, 20:22
ja myslalem zeby daj 70ccm gaznik 14 i wydech seria tak sie rozgaalismy
a ja potrzebuje zeby mi ktos tylko doradzil jaki cylinder a nie setup
cylinder chce tylko wymienic boo juz trzeeba a tuningowac go niee bede bo prawko juz robie a motor ma byc dla brata
Post: 15 sty 2011, 14:19
Pojazd: nissan
To po co dawać 70cc jak ma być wydech seria ?
:roll:
Nawet 50% nie wykorzystasz mocy cylindra
Post: 16 sty 2011, 13:10
Capekpl1 ma racja jak nie chcesz wymieniac wydechu, to nie opłaca sie wsadzać 70.
Motocykl to styl zycia, to pasja,
a nawet swego rodzaju choroba z której nigdy nie mam zamiaru wyzdrowieć...
Post: 16 sty 2011, 17:09
zrob szlifa i po sprawie
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 18 sty 2011, 20:06
Kup używana 70 w dobrym stanie i zaoszczędź na gaźnik efekt będzie ciekawy a wydech można potem zmienić :wink:
Post: 18 sty 2011, 20:47
Kup nowy cyl 70chiński ale tłok dopasuj meteora z pierścieniami;) nie kupuj całego zestawu chińskiego!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
osiem;)
Post: 20 sty 2011, 21:27
używany... nawet nie kombinuj bo kto normalny pozbędzie się dobrego cylindra? zwykle zdjęcia są zrobione w taki sposób żeby nie dało się ocenić jego stanu, no ale zdjęcia też wszystkiego nie ukażą. Mocno ograniczony ten budżet, za 200zl nic nie zrobisz porządnie.
Wydech możesz zostawić seryjny sam tak jeździłem przez pół roku i było dobrze, jest ogromna różnica mdzy. 50 a 70, oczywiście trochę mocy dochodzi po zmianie na sportowy.
Gaźnik? ja zmienilem od razu na 17,5 ale wiele ludzi jeździ na oryginalnym nawet 12 z wieksza dysza i gąbką.
Coś tam wykombinujesz, zmień jak chcesz na te 70 napewno bedize sporo lepiej niż na tej 50 :wink:
To co kolega wyżej napisał nie jest głupie ale sam tłok to koszt rzędu 120zl...
Post: 21 sty 2011, 11:53
Ja na twoim miejscu bym zrobił dobry porting w seri, do tego spawak pod cylinder(jezeli masz odpowiedni sprzet).
a wracając do 70cc to tylko zatarty kupisz, kupisz tłok, zrobisz szlif i jazda. A co do tych chińskich cylków to nie są złe. Tylko tłoki są do dupy. Mam w domu do sprzedania ten chiński cylinder. Tłok dał ciała, a cylek nawet nie ma jednej głębszej rysy.
P.S. Jeżeli interesuje Cię zatarta 70 to mam w domu Dr Evolution i chiński cylek bez rys(dokupisz tłok meteora i bedziesz jezdził.
