Dzisiaj jest 21 paź 2026, 22:37
 Tytuł: polini sport 70
Post: 16 sty 2011, 22:16
WItam wszystkich , zakupiłem uzywana 70 polini po szlifie ,wszystko fajnie , ladnie dopsowany tłok , i zaczyna sie pierwsze pytanie
1 mam tłok przy nim meteor czy jakos tak , nie chce mi sie sprawdzac nazwy poprawnej , i tam ma 2 pierscienie jeden srebny a drugi czarny i jak ich nalezy usadzic na tłoku ,w jakiej kolejnsci ?
2 jak ustawic olej i mieszanke cała , bo na razie mam na seri , i chcił bym wiedziec jak ustawic popme lub gaznik by podawał odpowiednia ilosc oleju , wiel ze przez pierwsze 300 km trzeba docierac itp i trzeba kolo 30 ml dolewac do baku na 5 l bezyny , + to co pompa poda , lub usunac popme i dawac recznie 120 ml na 5 l. jak ktos lepiej wie prosze bez obrazy niech mnie poprawi :)
sprzegło chyba Polini Speed Clutch i tu nastepne pytanko :/
Ten co sprzedawał mi to za grosze , prawie jak nówka wykłdziny ,ale jest problem jednego ciezakra brakuje sa dwa i onw wazna po 1 gramie , i to robi roznice ze nie ma jednego bo jeszcze nie sprawdzałem tego , , i moge dorobic taki ciezarek , i moge jeszcze dorobic 2 gramy , i co robic z tymie ciezarkami tamtemu to nie robiło zadnej roznicy ze nie ma tego ciezarka , ja sie temu dziwie i prosze o pomoc . dzieki
Post: 16 sty 2011, 22:20
1. czarny pierścień na dole srebrny na gorze czyli bliżej głowicy
2. mieszankę zostaw jak jest nie powinno się dolewać oleju na docieraniu ani lać gęstszego niż półsyntetyczny
jak nie będziesz miał 1 ciężarka sprzęgło będzie miało bicie i rozwalisz łożyska
Post: 16 sty 2011, 22:22
jedna rzecz mnie zdziwiła , ze dawke oleju reguluje sie za pomoca jakies sruby przy gazniku , mi sie wydawało ze przy pompie sie reguluje dawke i mam 17,5 gaznik serie i jaks dysze dac do tej 70
Post: 16 sty 2011, 22:28
oleju nie reguluje się przy gaźniku tylko przy pompie, nie wiem kto cię w błąd wprowadził
śrubki w gaźniku są tylko do regulacji mieszanki paliwowo- powietrznej
dysza przy polini sporcie na dotarciu ok 90
Post: 17 sty 2011, 16:23
kolega twierdzi ze przy polini 70 sport jest aluminiowa głowica , nawet nie wiem jak sprawdzic bo cylinder czeka na mnie u kolegi , dopiero jutro bede mogł zobaczyc , to jest prawda ?
Post: 17 sty 2011, 20:16
no przy wszystkich jest aluminiowa głowica
Post: 17 sty 2011, 21:38
no to ***** co ten mi tu pierniczy o jakes seri , bozi nie raz zal słuchac innych
Nie pisz posta pod postem, używaj polskich znaków.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez damian241, łącznie zmieniany 2 razy
