Dzisiaj jest 30 paź 2026, 19:47
Post: 16 sty 2011, 19:26
mam pyt. (trochę skomplikowane)
Chciałbym nawiercić kilka otworów w pokrywie napędu (aby poprawić chłodzenie sprzęgła waria i reszty. ponieważ gdy napęd jest zimny to ładnie ciągnie ,a po dłuższej przejażdżce się nagrzewa i start jest kiepski)
oto problem : gdy woda będzie się dostawała do środka może coś się uszkodzić ?, czy szybko zardzewieje napęd itp .?
jeśli tak to :
może wiecie jak zatamować dopływ wody jakąś siateczką wodo-nie-przepuszczalną , nie zatykając całkiem dopływu powietrza do napędu ?
cylek seria
leovince zx
wario stage 6 sport pro
tec 17,5mm
sprzęgło Hebo N ,dzwon s6 WCT
gas box malossie
wkład f.pow.malossie
Post: 16 sty 2011, 20:10
możesz dac poprostu od środka jakąś gąbkę i woda się już nie powinna przedostawac :wink:
Post: 16 sty 2011, 20:23
Nie chodzi tu o wentylacje, ale to logiczne że gdy napęd pracuje to nagrzewa się, przez co skuter robi się mułowaty. Tak samo jest gdy pod pewną temperaturą sprężyna centralna i sprężynki sprzęgła tracą swoje właściwości i robią się miękkie. Same dziurki tu nie wystarczą.
Post: 16 sty 2011, 23:22
Falcao pisze:
Racja, tu jest potrzebna zmiana sprężyn na sprzęgle i na docisku bo tak się nie powinno dziać jak jest wszystko w porządku. Robienie dziur nic ci nie da a może inaczej- to nie jest wyjście z sytuacji skoro części dopominają sie do wymiany.
Post: 17 sty 2011, 9:50
Pojazd: BMW E61
Jak długo jeździłeś na tych sprężynkach i sprężynie ? Może poprostu potrzebują wymiany. Tak jak koledzy wyżej napisali, sprężynki mogły się rozciągnąć.
Post: 17 sty 2011, 13:31
Dziurki nie wiele dadzą, ale zawsze coś :wink:
U mnie wentylacja wygląda tak:
http://i51.tinypic.com/352n3a0.jpg
Woda się nie naleje, nawet w jazdę w deszczu. A nawet gdyby, to nic się nie stanie bo od razu wyparuje.
Jak dbasz o skuter, czyli np nie jeździsz po piaskach i lasach, to nic się nie może stać.
Co do regulacji chłopaki mają racje. Nawet sam mam regulację "z nadwyżką". Czyli na zimnym zbyt wyje a nie jedzie, a jak się dobrze rozgrzeje to jest idealnie :wink:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2011, 16:02
ja mam niedawno wymieniany napęd (gdzieś z rok temu)(zrobiłem może 8 000 km,nawet sporo może ,faktycznie części szykują się do wymiany ) , nowe sprzęgło , wario dzwon ,sprężynki i sprężyna , rolki . takie jak w opisie .
ale zauważyłem jak pojeżdżę 10 min tak dość ostro ( nie katując ) to napęd mi się dość szybko nagrzewa i start robi się kiepski , nie chce mi tak szybko na obroty wejść , muli trochę . tak od (0-20)
a jak maszynę odpalę chwile pochodzi na postoju , napęd jeszcze się nie nagrzeje to but taki że na gume mi wchodzi z gazu.
dlatego myślałem żeby parę dziurek nawiercić ( z dwie spore ) z przodu i z tyłu że by był obieg ,(wlatywało i wylatywało)
mieszkam w warunkach trochę wiejskich tzn piach ,błoto itp .
także nie mogę sobie pozwolić na taką dziurę jak kolega wyżej bo mi się po zaciera napęd . a poza tym mam wypolerowaną pokrywę ,i szkoda ją oszpecać ąż taką dziurą z boku.
,dzięki
cylek seria
leovince zx
tec 17,5mm
gas box malossie
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 16:06 przez adrianjakuszowa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2011, 16:24
adrianjakuszowa, ja jeżdżę bez połowy pokrywy .. i jakoś od tej pory nie 'zatarłem' napędu.
A nagrzewanie się napędu to normalna sprawa.
Spore? Czyli ile masz na myśli?
To i tak nie zda sprawdzianu.
Post: 17 sty 2011, 16:34
1.tak ale czy jeździsz często w piachu , błocie w warunkach mało sprzyjających ?
2.no może 3 dziury po 1,5 - 2 cm srednicy z przodu i z tyłu.
cylek seria
leovince zx
tec 17,5mm
gas box malossie
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 16:35 przez adrianjakuszowa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2011, 16:52
1. tak, zdarza mi się jeździć po piachu.
2. wolałbym ciąć pokrywę jak u Fornala niż jeździć z takimi dziurami ..
Post: 17 sty 2011, 18:00
tak tylko że ja mam pokrywę polerowaną i nie chce jej tak mocno szpecić .
dziury były by lepiej wyglądające , tym bardziej że nie chce je umieszczać centralnie na widoku.(postaram się je trochę ukryć )
ale w sumie wszystko już wiem coś wykombinuje , głównie chodziło mi o to czy nic się nie stanie jak woda będzie się lała i czy piach nie zepsuje mi napędu ( w tym przypadku włożę jakąś siatkę lub gąbkę.
Dzięki wszystkim .
cylek seria
leovince zx
tec 17,5mm
gas box malossie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
