Dzisiaj jest 17 lip 2026, 11:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 16 sty 2011, 20:14
Dziwne że na czerwonych sprężynkach nie chciał ruszyć.... Ja zawsze do Pro Repliki najtwardsze sprężynki...;] bo inaczej to muła miałem.
Post: 16 sty 2011, 20:19
nie wiem może przez to sprzęgło albo dzown albo wariator ?
Post: 16 sty 2011, 20:27
Przez to raczej nie, gaźnika nie regulowałeś więc to też może być przyczyną tego, próbuj kombinować;) metody prób i błędów...
Post: 16 sty 2011, 20:32
Powiedzcie co mają sprężynki do v-maxa? :roll:
Wyreguluj porządnie gaźnik, wypróbuj rolki o innej gramaturze.
Post: 16 sty 2011, 20:39
ale lżejsze cięższe ?
Post: 16 sty 2011, 20:42
Falcao pisze:
sprężynki to maja do ruszania :P z v-maxem maja tyle wspólnego co siedzenie :D
rolki myśle że lżejsze i miększe te spręzynki jak ma za wysokie obroty przy ruszaniu
Post: 16 sty 2011, 20:54
4,5 czy 5 będą lepsze i jakie spręzynki hebo zielone, niebieskie ?
Post: 16 sty 2011, 21:20
4,5 bym spróbował , ale sprężynki oryginalnie przy sprzęgle S6 Sport Pro wydaje mi się że są miękkie...
Post: 16 sty 2011, 21:23
to co może być może się sprzęgło ślizgać ?
Post: 17 sty 2011, 11:51
po 1. Jak wymieniałeś te wszystkie części powinieneś wyregulować gaźnik. po 2. Powinieneś pobawić się z Rolkami lżejsze cięższe po. 3 Jeżeli chodzi o prędkość sprężyki sprzęgła nie maja nic do gadania jak już to sprężyna Centralna . Twardsza ruszanie z wyższych obrotów po czym skuter jest wolniejszy, Miększa start z niższych obrotów i trochę większy v-max. Pokombinujesz i dojdziesz :>
:arrow: MotoForce 70cc Sport
:arrow: Yasuni Z
:arrow: Sprzęgło Hebo N
:arrow: Łożyska i Uszczelniacze Teflonowe
:arrow: Boost Bottle Malossi MASCI Viton
:arrow: Stożek Revo S-Type, carbon
:arrow: Gaźnik Tec Racing 17,5
Post: 17 sty 2011, 16:30
mój rox przy tym setupie co w opisie leci mi na dobrej drodze 95-100 .
mimo że mam rolki 4 g.
także cięższych bym nie zakładał ( zostaw je w spokoju) bo muła sobie zrobisz a v max się aż tak nie poprawi
myślę że to nie jest wina samych rolek ( że niby są za lekkie ) musisz zgrać całość (regulacja) ,
po części może też zależeć od gaźnika , spróbuj go wyczyścić oraz filtr pow (jak dawno nie czyściłeś filtra pow) ,jak nie pomoże regulacja napędu to wyreguluj gaźnik (.( ale to mało prawdopodobne)
cylek seria
leovince zx
wario stage 6 sport pro
tec 17,5mm
sprzęgło Hebo N ,dzwon s6 WCT
gas box malossie
wkład f.pow.malossie
