Dzisiaj jest 22 sie 2026, 15:06
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 17 sty 2011, 21:49
Ale taki zwykly oring sie stopi jak masło... Nie wydaje wam się? Jak dla mnie to tak z 500 stopni jest :P
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 17 sty 2011, 21:50
piter__TZR07 pisze:
to wtłoczenie jest właśnie miejscem na oring, a dostać je możesz w każdym sklepie motoryzacyjnym
Najlepiej zabrać ze sobą na pokaz ten oring no nie?
Bo to trochę rozmiarów jest tego :)
RS Racing :D
Wbijać do Mnie:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=629026#629026
Mój profil na youtube, dużo filmików z Moją RS :):
http://www.youtube.com/user/VGN94n
Post: 17 sty 2011, 21:51
Tak, weź go se sobą bo małe prawdopodobieństwo ze kupisz identyczny :)
Obczaj GSM'ke:
Post: 17 sty 2011, 21:52
mato15 pisze:
To może tak jak ktoś pisał oring i za psikać silikonem wysokotemperaturowym :)
Pewnie jak wujek montował silnik to zapomniał zamontować tego oringa bo właśnie od początku odkąd mam nowe części mam cały silnik w czarnym oleju :P
RS Racing :D
Wbijać do Mnie:
Post: 17 sty 2011, 21:55
Jak nie masz to musisz wziać suwmiarke i wszystko zmierzyc.
Obczaj GSM'ke:
Post: 17 sty 2011, 21:57
piter__TZR07 pisze:
To zmierz suwmiarką częśc wydechu która wchodzi do cylka
A oring musi być chyba 1mm wiekszy? :PP
Obczaj GSM'ke:
Post: 17 sty 2011, 22:06
No to już powinno być oczywiste jak mierzyć, więc nie będę tłumaczył
Ma on poprostu ciasno pasować na wejście wydechu do cylka i wejśc ładnie w ten rowek tam w kanale wydechowym więc powinien być sam w sobie odrobinę grubszy, żeby to nie było luźne tam
"Normalni unikają ryzyka, a nienormalni stale go poszukują..!"
Post: 17 sty 2011, 22:07
A taki oring sie nie stopi?
Obczaj GSM'ke:
Post: 17 sty 2011, 22:14
Nie powinien skoro tam jest jego miejsce. Seryjnie by go tam nie wsadzali jeśli by wiedzieli że się stopi. Takie moje zdanie
Post: 17 sty 2011, 22:15
piter__TZR07 pisze:
No tak, zgodzę się z tym.
RS Racing :D
Wbijać do Mnie:
Post: 17 sty 2011, 22:17
Yhym, ok ;) To jak juz będę się zabierał za składanie motorka na wiosne to zainwestuje te kilka groszy w takie cos i zobaczymy ile to wytrzyma.
Obczaj GSM'ke:
Post: 17 sty 2011, 22:30
mato15 pisze:
A oring musi być chyba 1mm wiekszy? :P P
Może być nawet 5mm mniejszy on się rozciągnie ale mniejsza z tym. Oring zwykły za 50groszy się roztopi przy pierwszym odpaleniu ślinika.
Pozdrawiam
Post: 17 sty 2011, 22:34
Konrad324 pisze:
mato15 pisze:
No wieć jaki mam kupic? Isc do sklpu, kupic jak mi zaśpiewa 50gr to mu powiedziec ze ma mi dać taki za 3 zł?:D
Jak bedzie 5 mm mniejszy to ciekawe jak go wsdzisz na wydech a potem wepchniesz w ta dziure w cylku.. musi byc 1mm wiekszy chyba
Obczaj GSM'ke:
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 22:59 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2011, 22:36
Konrad324, no nie wiem. Ja osobiście nie słyszałem o wysokotemperaturowych oringach :mrgreen: , ale mogę się mylić . Do siebie wsadziłem zwykły i się nie stopił
Post: 18 sty 2011, 14:35
ja tez wsadzałem zwykły i nic kup zwykły za pare zł i posmaruj dobrze silikonem i bedzie trzymac
Post: 18 sty 2011, 20:49
jest też taki specjalny biały cement do tłumików http://allegro.pl/kleen-flo-cement-do-t ... 09167.html
to naprawde zdaje egzamin tylko musisz odczekać ok 2 godziny o nałożeniu i rura ! :D on pod wpływem temperatury nabiera charakteru takiego twardego plastiku więc nie ma bata że bedzie przepuszczać :)
Post: 19 sty 2011, 14:58
Furian50, no tylko potem moze byc trudno wyjąc wydech
Post: 19 sty 2011, 19:24
Furian50 pisze:
Zaraz sprstuje, mam identyczny w domu, kupilem na allegro... Spoko fajnie... to jak wyschnie to robi sie jak CEMENT jest twarde jak kamień i pod wpływem drgań pęka wszystko i nie zostaje nic. To sie nada na np. dziure w dyfuzorze, ale wydaje mi sie ze nawet tam by popękało.
Obczaj GSM'ke:
Post: 19 sty 2011, 21:07
na pewno to ci nie popęka od wibracji silnika. może kupiłeś jakiś lipny bo nigdy się nie spotkałem z tym aby ten cement popekał. bez przesady to sie nie robi "beton" z tego ale to jest sztywne i wibracje tego nie pokruszą
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, 21:08 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2011, 22:10
ej mam dla was rade kupcie sobie tubke silikonu do 350 stopni za okolo 4zl. wysmarujcie ten wydech i nic nie bedzie sie lalo. a co do 500 stopni w silniku to niezly zart bo jakby tyle bylo to by ci chyba cylinder na czerwono swiecil.
