Dzisiaj jest 28 lip 2026, 10:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 17 sty 2011, 21:57
Tak jak w temacie. Np jakie są różnice osiągów skutera powiedzmy na kole od mojej gilery 130.90.10 vs takie koło np. od coliberka nie wiem jaki rozmiar to ma;p ?
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 17 sty 2011, 22:03
Wielkością pod względem felg to chyba wcale, ale szerokość może dodać lub pogorszyć vmax. Ja np. mam strasznie grubą oponę tylną w moim Neosie i jak porównuję z kumplami to żadnej takiej nie ma, nawet tzrki mają chudsze. :D
Post: 17 sty 2011, 22:06
Na większym kole powinien być szybszy,a na mniejszym lepiej się zbierać..
Przykład z rowerów: Kolarka -koła duże i idzie się nią bujnąć tyle co skuterem..
BMX-koła małe i już się tyle nie rozbujasz..Mówię tu o rowerach bez automatu:)
Post: 17 sty 2011, 22:08
DrivterGSI1, tak tylko że kolarzówki mają strasznie chude opony dlatego taka prędkość ^^
Post: 17 sty 2011, 22:11
ale wieksze koła= szybciej jeździsz..Proste. DrivterGSI1- ma racje
"osobiście uważam że najważniejszy jest fun! Ja mam radochę jak wastegate drze pizde, a odcięcie gra jak Szopen za dobrych lat..." D.Karkosik/Davidof
Post: 18 sty 2011, 14:45
większe goło szybciej pokonuje daną tras nisz małe ! :P Np kto zrobi większy krok dziecko 7 letnie czy dorosły człowiek ! (wiem ale porównanie :mrgreen:) tu zyskujesz tylko większy v-max i tyle ! :D
Post: 18 sty 2011, 14:53
No proste że jak masz np: 12 cali a 14 cali to wiadomo że 12 cali ma mniejszy obwód od 14 cali co powoduje że przy każdym obrocie 14 cali pokonuje większy odcinek trasy od 12 cali. Co daje większy v-max...
Post: 18 sty 2011, 16:12
Tak tylko że tu jeszcze przychodzi siła tarcia i powierzchnia. Im większa powierzchnia tym większe tarcie i w rezultacie mniejszy vmax.
Post: 18 sty 2011, 17:56
MuRiC, nie przesadzaj..Tyle tarcia to Ci praktycznie nic nie wpłynie na osiągi..A wielkość koła wpłynie..
Post: 18 sty 2011, 18:03
Pojazd: borsche vr5
na większych kolach sie lepiej jezdzi bo nie wpadaja cale w jakies nie duze dziury na polskich drogach
Post: 18 sty 2011, 18:27
DrivterGSI1, no nie przesadzam tak jest. A jak inaczej to wytłumaczysz?
Post: 18 sty 2011, 18:39
MuRiC, ile więcej tarcia będzie ?2 cm? Max może nawet nie..
Post: 18 sty 2011, 18:40
DrivterGSI1 pisze:
Wpłynie, wpłynie. Im szerszy laczek tym np. skuter będzie wolniej jechać.
Post: 18 sty 2011, 18:55
Polisa, wystarczy dobrze napompować koło..Aby za dużo się nie uginało..
Skuter ma wystarczającą moc aby mógł uciągnąć te 2 cm tarcia więcej..
Post: 18 sty 2011, 18:58
Tez roznica z 10 calowych na 12 nie bedzie wielka w stosunku do predkosci, ale wlasnie z tymi dziurami to roznica jest ;)
Post: 18 sty 2011, 18:59
Komfort jazdy. Jak myślisz czemu na piździkach 10" boisz się jechać 100km/h a na felach 17 już nie?
Post: 18 sty 2011, 19:06
DrivterGSI1, To czemu różnica w v-max pomiędzy oponą szer. 130 i 140 to około 5-10km/h ?
Ja nie mówię o rozmiarze felg tylko szerokości opon.
Ostatnio zmieniony 18 sty 2011, 19:08 przez Polisa, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 sty 2011, 19:07
Polisa, moze inny bierznik, za malo powietrza ;p
Post: 18 sty 2011, 19:08
Jezuu nie, opory są bardzo ważne i wpływają na osiągi. Masz nawet reklamy opon "Zminimalizowaliśmy opory toczenia dzięki czemu twój samochód spali X% paliwa mniej."
Ostatnio zmieniony 18 sty 2011, 19:09 przez Polisa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2011, 19:22
A to musi byc niezle szeroka opona, zeby odczuc cos ;p
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
