Dzisiaj jest 20 paź 2026, 21:08
Post: 18 sty 2011, 18:27
Siemka, chciałbym mały tuning motorka zrobić:P:) dobra przechodzę do sedna sprawy:):
1. Zmiana podświetlenie Licznika na niebiesko( zmiana tarcz czy wystarczy żarówka??)
2. kupienie wariatora cały komplet z rolkami 5.5
3. Kupienie sprzęgła sportowego, kupować jeszcze Dzwon sportowy?? do tego
4. sprężyna centralną i niewiem jaką chodzi mi oto abym ruszał odrazu jak dodam gazu i mieć duże prędkośc max ponad 80 starczy bo juz prawko robie więc skuter to bedzie na miastowe wypady. i nie wiem czy to zależy od tego ale już mam cylinder 80 wstawiony i dotarty, teraz jak regulowałem gaźnik kilka miesięcy temu to śrubkę od mieszanki wyleciała mi:/ ale dziw jest taki że skuter wkręca się momentalnie na obroty i jedzie max 75 a później wyje i nie chce więcej jak najdzie mu humor to czasem licznik zamknie, i właśnie nie wiem czy jak wstawię te części co opisałem to czy tej śrubki nie będzie trzeba od regulacji .
5. Chcę wstawić Stożek
6. Zrobic nadkole z włókna szklanego
7. Wstawienie Neonów jakie wybrać Led-owe czy takie zwykłe???
Co zostało juz zrobione, to:
1. Podniesiony o 10 cm tył
2. skrócony błotnik tylny
3. przeniesienie tablicy obok karteru
4. oklejone car-bonem zostały lusterka tylny spoiler i niektóre elementy
5. wstawienie tłumika sportowego(wygląd taki jak w 2T)
Ostatnio zmieniony 18 sty 2011, 18:35 przez Krzysieekk123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 sty 2011, 18:36
1. do podświetlenia wystarczy żarówka tarcza to bajer osobny
3. możesz też i dzwon kupić
5. stożek się nie opłaca
6. miałem zrobione w mojej vega ale bez szpachli ale lepiej zrobić z plexy
7. nie wiem czy nie za dużo ja mam w mojej vega o 6.5 i jest wysoko
8.ledy lepsze bo też mam
9. mam do sprzedania audio do vega wzmacniacz okablowanie głośniki
LwG
Post: 18 sty 2011, 18:40
Stożek chciałbym wstawić aby silnik odkryć:) troche aby go było widać bo pokrywa cała chromowaną mam:)
Post: 18 sty 2011, 18:42
stożek zwiększy spalanie ale dźwiek sie zmieni a chcesz audio?
LwG
Post: 18 sty 2011, 18:43
Audio mam:)
1. zarowka
2.pewnie masz 4T wiec polini speed control bd nalepszy moim zdaniem;) rolki to mozna dokupic oddzielnie
3. jak masz kase tak, jak sprzeglo dobre dasz to niewiele na osiagach to zmieni.
4.to jakies miekka, a z tym ''swirowaniem'' to wina chyba srubki ale nie jestem pewien. zadobądz sie nowej srubki i wyreguluj jeszczce raz.
5.to wstawiaj i jeszczce jak storzek to cylek wiekszy;)
8. ledowe bd dawaly lepszy efekt
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=873390#873390
Post: 18 sty 2011, 18:49
Skuter nie świruje jexdzi tak jak trzeba, ale mnie martwi to że jak wstawie te częsci wszystkie co wymieniłem to będzie trzeba kupic śrubke i wyregulować, a co do sprężyny to jaką brać :
kolor zielony +15% siły
kolor czerwony +22% siły
kolor niebieski +30% siły
taką aukcje znalazłem na allegro i są takie bo Hebo i inne są jak dlamnie zamocne i kasy nieopłaca mi sie wywalać, przypominam że chcę aby skuter startowal odrazu jak dodam gazu i chyba jeszcze zato odpowiada żeby się nie ślizgał żebym mugł przkroczyć 80 nomlanie:)
Post: 18 sty 2011, 19:00
to nie jest siła tylko twardość i ja bym brał 22%
LwG
Post: 18 sty 2011, 19:04
heh sila ścisku:P tez tak myślałem ale chcę sie dokładnie dowiedzieć od specjalistów bo nie chcę kupić czego co mi nie da satysfakcji, i nie pozwoli na dobrą jazdę, moje, tylko wymagania do silniku aby mial jakiś tam przyśpiech w miare dobry, aby nieruszac ostatniemu z świateł i na dlusze dystanse jechac leciutko 80 i moze ponad
Ostatnio zmieniony 18 sty 2011, 19:06 przez Krzysieekk123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2011, 21:23
najtwardsze sprezyny wplywają na to ze ruszasz z wiekszych obrotów czym samym masz mniejszego v-max ale wiekszy ''zryw'' na starcie!, mniej silniejsza mniejszy zryw i odrobine wiekszy v-max, moga tez wplywas na przyspieszenie, ;d jak na wypady na miasto to tak jak kolega bym bral +22 najbardziej uniwersalna.
Post: 18 sty 2011, 21:42
przy rolkach 5.5 wszystko bedzie cykało jak należy??
Post: 19 sty 2011, 15:03
powinien przekraczac te 80, ale z przyspieszeniem bd gorzej. ja bym wziol z przedzialu 4.0g 4.5g 5.0g 5.5g decyzja nalerzy do cb na czym mozesz stracic...
Post: 19 sty 2011, 17:32
Rolki orginalne w nim byly 4.5, ale teraz zmieniłem cylek na 80 i wstawie rolki od kolegi od speed fighta 2 6,8g , teraz kupuje wario sportowe i dostane razem rolki 5.5 g
Post: 19 sty 2011, 18:21
No to posmigaj na tych 5.5;) powinno byc dosyc optymalnie
Post: 21 sty 2011, 10:54
Imię: Tomasz
Krzysieekk123 pisze:
Zamiast takiego jak w 2T - kup sobie LeoVince Titan.
Dlatego że w 4T dają najwięcej tłumiki przelotowe, ale tak i tak żaden tłumik nie da tyle w 4T co w 2T.
Pozdrawiam,
Post: 22 sty 2011, 11:39
Albo Wydech Tecnigas [Next R] sam na niego zbieram teraz;)
Post: 27 sty 2011, 11:45
1.zarówka powinna wystarczyc
2.Polecam wariator malossi mulitvar rolki mozesz dokupic
3.Jak kupujesz sportowe sprzeglo to dzwon raczej tez musisz polecam jakies sprzeglo Hebo a dzwon Stage6 Wingcooler Team
4.poprostu kup tą srubke
5.Stozek mozesz kupic ale to takze wieksza dysze lepiej kup stozek bedzie dostawal wiecej powietrza jak masz cylek 80 to moze poprawic osiągi, filtr polecam Ci Polini Air Box lub Malossi E5
6.Nadkole mozesz zrobic ale troche czasu moze Ci zająć mozesz tez zrobic z plexi jak koledzy wyzej pisali
7.Neony wybierz ledowe..
Kup jeszcze tłumik leo titan jak kolega wyzej napisal chyba ze chcesz to tecniigas ale leon raczej lepszy
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 11:45 przez DeLaHoya, łącznie zmieniany 1 raz
