Dzisiaj jest 24 paź 2026, 18:50
Post: 18 sty 2011, 22:44
Mam problem . Posiadam zippa ze swapme Piaggio MC2 lc . 2 tygodnie temu odpalił ale gaźnik zaczął przeciekać. Dziura została zaklejona i od tego czasu nie chce zapalić ;/ i ciągle świeca jest zalana :(
POMOCY! Rozważe każdą propozycję :)
SET:
-cylek malossi sport
-gaźnik PHBG 21mm dell na ręcznym ssaniu
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Vapor/62997
Ostatnio zmieniony 18 sty 2011, 22:48 przez karoloski09, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2011, 22:47
karoloski09, czy to była na pewno dziura?A nie przelew?
Mógł się zawiesić pływak i paliwo leciało przelewem a ty go zakleiłeś..Odklej to,(Jeśli to przelew)przeczyść gaźnik,świece i odpal..
Post: 18 sty 2011, 22:48
ale to byl dziurawy dekielek ta pokrywa plywaka :)
Post: 18 sty 2011, 22:50
No to wymień świece jeśli paliwo dostaje...
Post: 18 sty 2011, 22:52
A co mi świeca da jak ta ma dobrą iskrę ?? po prostu za dużo paliwa dostaje i świeca nie ogarnia i ja zalewa :)
Post: 18 sty 2011, 22:57
karoloski09, po tym,że ma dobrą iskrę nie rozpoznasz..Włóż inną!:) Wtedy odpal...
Post: 18 sty 2011, 22:59
Jaka jest najlepsza świeca do nrg lc ?? Jakiś model z ngk
Post: 18 sty 2011, 23:11
NGK B9ES..
A dokładnie to tu masz:
http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produ ... 9ES/13748/
Post: 19 sty 2011, 0:20
Sprawdz kranik paliwa czy odcina paliwo. wystarczy ze zdejmniesz weżyk paliwowy z gaźnika i jak będzie cały czas leciała bena to wina kranika wtedy. Rozkręć na gaźniku do maksa powietrze i spróbuj go odpalić, jak załapie to po ćwartce mu wkręcaj śróbkę od powietrza. i zobarz czy w filtrze paliwa niema paliwa
osiem;)
Post: 19 sty 2011, 13:35
maruk21, nawet jak by kranik przepuszczał i paliwo by leciało cały czas to i tak powinien odpalić..Od tego jest zaworek,który reguluje ilość benzyny w komorze..
Post: 20 sty 2011, 13:51
maruk21, Widziałeś kiedyś rozebrany gaźnik na oczy?
karoloski09, W jaki sposób to zakleiłeś? Nie zablokowałeś tym gdzieś pływaka?
RoQs pisze:
Post: 20 sty 2011, 15:14
Booyaka, widziałem nie raz.
karoloski09, może go źle złożyłeś???
osiem;)
Post: 20 sty 2011, 18:26
Pojazd: Hexagon 150
Kolego a jak z zaworem membranowym? Blaszki nie odstają, nie dostał się tam czasami pod jedną z blaszek jakiś syf? Zobacz zawór, potem kranik, ale nawet jak paliwo leci ciurkiem, to i tak powinien odpalić jedynie jak blaszki na zworze membranowym są zużyte lub bardzo odstają to go zalewa :P Sprawdź świece najlepiej weź inną i zobacz czy jest, to samo, bo czasami tak jest, że świece pod ciśnieniem głupieje i nie daję iskry ;) Jak będzie mokra, to weź zapalniczkę wysusz ją nad płomieniem a jak z powrotem będzie mokra, to znaczy, że go zalewa, więc widzę leży po stronie zaworu lub kranika ;)
P.S nie kupuj świecy NGK lepiej kup sobie DENSO!!
Post: 20 sty 2011, 20:57
Booyaka, dekielek pekl :) a teraz juz jest nowy dekielek i jest to samo :)
maruk21, dobrze jest zlozony :)
starychomik, kranik jest git :) w najblizszym czasie sprawdze swiece :)
Post: 21 sty 2011, 7:54
Kup swiece bo pewnie ma przebicie u mnie było to samo co u Ciebię i na nowej świecy zapalił od 2 kopa
Monster nr.3
Post: 21 sty 2011, 12:01
Jeśli wymiana świecy nie pomoże, ja przyjrzał bym się gaźnikowi.
Jaka dysza/filtr powietrza? Spróbuj zatkać gaźnik z tyłu ręką i odpalić.
Przejedź się i zdaj relację co się dzieje.
RoQs pisze:
