Dzisiaj jest 12 cze 2026, 12:52
Post: 18 sty 2011, 16:04
Mam seryjny cylinder w mojej apce i chciałbym przeniesienie napędu na sportowe, wybrałem parę cześci i chcialbym się dowiedzieć czy do seryjnego cylindra one mogą być?
pasek stage6 pro
sprzęgło stage6 sport pro
wariator stage6 sport pro
przeciwtalerz stage6
dzwon stage6 wing cooler
Mogą te części być pod seryjny cylinder? Nie będzie on miał jakiegoś obciążenia czy cos?
Pytam dlatego bo za bardzo się na tym nie znam
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 18 sty 2011, 16:08
Jak najbardziej może być , jeszcze jakbyś kupił wydech Stage6 Pro Replica to miodzio :D
Post: 18 sty 2011, 16:28
jak najbardziej możę być tylko nie potrzebny Ci przeciwtalerz i pasek
Monster nr.3
na wydech raczej kasy nie starczy ;/ i tak muszę jeszcze poczekać do urodzin
a nie orietujesz się jakie mniej więcej mogą być osiągi na tym?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 18 sty 2011, 17:28
to zalerzy jakie roleczki i czy bedziesz sprezyne i sprezynki wymieniał.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=873390#873390
Post: 18 sty 2011, 17:30
Zamiast dzwonu i sprzęgła, które się nie sprawdzą przy serii kup wydech.
Post: 18 sty 2011, 17:34
Falcao pisze:
Zależy w jakim stanie ma dzwon i sprzęgło. Napisz w jakim są stanie jak będą dobre to rób jak mówi Falcao,
Post: 18 sty 2011, 17:49
apka nowa nie jest wiec raczej w nie najlepszym;p
Post: 18 sty 2011, 17:54
mateu126, to,że nie jest nowa to nie znaczy,że są w złym..Najpierw sprawdź w jakim stanie jest sprzęgło a potem nowe kupuj;) Bo w serii sprzęgło dużo Ci nie da;)
Post: 18 sty 2011, 18:28
Pojazd: mamy, taty i siostry
Jeśli bardzo chcesz sprzeglo wymienić, to kup jakieś tanie z dobra opinią:) polecam RMS race. Ok 80zł kosztuje, a na prawdę jest dobre. Mam przy sporcie. Dzwon też jakiś tańszy.
Poza tym sam wydech da Ci więcej mocy niż te dwie części(nawet jeśli stare są bardzo zużyte:))
Post: 18 sty 2011, 22:52
W moim przypadku te części dadzą mi dużo, dzwon mam tak zjarany że to jest masakra a okładziny sprzęgła to maja góra 2mm, wystarczy że chwile pojeżdże i zaraz dzwon się bardzo nagrzewa i na starcie wgl nie ma przyśpieszenia, manetka do końca a on po chwili dopiero zaczyna łapać. Wydech tez jest w planach ale dopiero później bo nie będe miał od razu tyle kasy na te wszystkie części a chce je nowe kupić
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 18 sty 2011, 23:03
To kup używki i Ci starczy na wszystko
Monster nr.3
Post: 18 sty 2011, 23:09
moje przypuszczenia sie sprawdziły;) NRG-power- no tak moża ale uzywki to nie to samo co nowe jednak sa juz zuzyte w jakims stopniu. Kup nowe i np rozłuż kupywanie na raty!
Post: 19 sty 2011, 7:10
Nie no, chce kupić te części co wymieniłem nówki a wydech to już może być używany
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 19 sty 2011, 11:38
Pojazd: BMW E61
Dozbieraj kase i kup jeszcze gaźnik dellorto 17,5 ;)
Post: 19 sty 2011, 11:41
seku145, wszystko w swoim czasie, ale na razie chciałbym wymienić te części co napisałem
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 19 sty 2011, 12:05
Kup te co wymieniłeś ; ) potem do tego gaźnik wydech i miodzio... A potem do tego jak byś jakiegoś 70 wrzucił to już wgl ; )
Aerox;
-Malossi sport 70
-Malossi multivar
-sprzęgło malossi
-wentylator waria malossi
-dellorto 17.5
-Doppler s3r
Post: 19 sty 2011, 12:30
tak zrobię tylko muszę jeszcze poczekać do urodzin
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
