Dzisiaj jest 20 paź 2026, 20:56
Post: 19 sty 2011, 10:47
Tak jak w temacie.
Domyślam się, że
2 - linka gazu
3 - linka ssania
4 - wężyk do przelewania (przelew)
6 - dozownik oleju
A co z resztą?
1, 5, 7 pozostają wolne?
Z tyłu pomiędzy ssaniem, a przepustnicą jest jeszcze jedno przyłącze. Czyli do tego paliwo?
Do gaźnika dostałem jeszcze:
1 - wężyk do przelewu
2 - ??? co to jest?
PS. Jeśli było to przepraszam.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 20:03 przez zimnyfull1, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 sty 2011, 10:52
5 i 7 to wejścia na ciecz, a 1 to podciśnienie może?a to to co dostałeś do gaźnika to jakiś wężyk możesz zrobić z niego obieg zamkniety na tą ciecz, a to metalowe to jakiś zapasowy adapter do linku gazu/ssania
"Nie myli się tylko ten, który nic nie robi... :p "
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, 10:55 przez goju, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2011, 11:00
1- paliwo
5,7- ciecz
Post: 19 sty 2011, 11:05
Pojazd: CBR 600 F3
podłączałem to koledze a sam mam teca (bliźniak)
wiec podłączasz tak:
1 - podciśnienie
2 - linka gazu
3 - linka ssania
5 - podgrzewanie gaźnika cieczą (można zaślepić)
6 - mały wężyk od dozownika
7 -podgrzewanie gaźnika cieczą (można zaślepić)
to z tyłu pomiędzy ssaniem a gazem - benzyna
a z rzeczy :
1 - kawałek wężyka (możesz założyć na przelew)
2 - taki kątnik metalowy zapasowy jakby się ten od gazu albo ssania ułamał
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, 11:05 przez seb94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2011, 11:08
Dzięki panowie :D Na was zawsze można liczyć :mrgreen:
Jak by coś to będę pisał.
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, 11:09 przez zimnyfull1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2011, 12:37
Pojazd: BMW E61
slawek0104 pisze:
1- paliwo
5,7- ciecz
1- to jest raczej podciśnienie.
Post: 27 sty 2011, 13:06
Reaktywuję temat.
Zamontowałem gaźnik z dyszą 65, iglica na środkowym rowku (jest pięć rowków) i tak.
Przejechałem się i stwierdzam, że coś jest nie tak. Skuter dobrze przyspiesza ale przy 7000 obr/min (30 km/h) następuje zakłócenie pracy silnika (fonetycznie: Trrrrrrrrrrrryyyyyyyyyy... :mrgreen: ) i skuter przestaje "ciągnąć".
Czy aby dysza nie jest za mała? Mam jeszcze dysze 70 i 75. Iglica jest dobrze ustawiona? (oryginalnie w gaźniku, przy dyszy 90, była ustawiona na 2 rowku od góry)
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 13:07 przez zimnyfull1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2011, 13:55
Daj dysze tą 75 i sprawdź, ja przy skuterze miałem na 17,5 85-tke chyba.
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 27 sty 2011, 15:08
zobacz też na innej świecy
Post: 27 sty 2011, 19:42
A więc tak.
Zamontowałem dysze 75 + iglica na 2 rowek od góry i nadal jest to samo :angry:
Skuter zaczyna przerywać przy ok 6000 obr/min.
Pomocy!
Post: 27 sty 2011, 20:19
Pojazd: 200+
sprawdź świece , fajke , może daj iglice na 3 rowek od góry .. :)
Post: 27 sty 2011, 20:25
Sprawdzałem świece. Jest "mokra". Iglicę miałem na 3 rowku i nadal to samo.
Post: 27 sty 2011, 22:36
Z tegowynika,że ma zbyt mało powietrza.Pobaw się śrubką składu mieszanki.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 27 sty 2011, 22:50
Mało powietrza czyli śrubkę wkręcić czy wykręcić??
Jaką dyszę założyć 50, 65, 70, 75 i na jaki rowek założyć iglicę? (mam 5 rowków)
Myślałem, żeby wyjąć rurkę z filtra powietrza. Czy to dobry pomysł?
Post: 27 sty 2011, 22:54
Wykręć.
Iglice ustaw 1,2 ząbek (od góry)
Post: 28 sty 2011, 9:36
A jaką dyszę dać?
