Dzisiaj jest 03 sie 2026, 12:24
Post: 19 sty 2011, 16:32
cześć
czy to normalne że mój tgb ciężko pali
zostawiłem go ostatnio na tydzień i go nie odpalałem dzisiaj przychodzę próbuje zapalić na kopnik zapalił za 7 razem po jakichś dwóch godzinach próbuje zapalić i cztery sekundy kręcił rozrusznikiem i dopiero zapalił
czy to normalne ?
Post: 19 sty 2011, 16:34
Normalne..Teraz są mniejsze temperatury..Lub ssanie Ci nie za dobrze działa...
A jak odpali to chodzi normalnie?
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, 16:34 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2011, 16:37
jak go odpaliłem pierwszy raz to chwile na wyższych chodził i pomału stopniuje
Post: 19 sty 2011, 16:40
W zime zawsze trudniej jest odpalić moto , ale może tez masz świece nienajlepsza?
http://www2.cagefight.pl/zaproszenie/15038/ Wbijać !!!! :)
Post: 19 sty 2011, 16:41
Post: 19 sty 2011, 16:43
masterski, to oznacza,że ssanie działa...Jest ok nie przejmuj się;)
Post: 19 sty 2011, 16:48
ok dzięki :)
Post: 19 sty 2011, 22:46
DrivterGSI1, to nie jest ok, też myślałem że w zimę to za 1 nie odpala skuter, tylko za którymś. Mi tak samo palił za 5-8 a teraz za 1 :roll: przyczyna ?:
źle wyregulowany gaźnik ( nie mogłem go wyregulować , bo wpadł mi jakiś paproch w zaworek w gaźniku tam gdzie idzie paliwo i zamyka ten zaworek się dzięki pływakowi) nie wiem jak to się nazywa i jak to określić.
rozkręciłem w drobny mak, znalazłem ten paproch właśnie wtedy i wyregulowałem na ciepłym i jako tako teraz chodzi, znaczy się odpala za 1 nawet jak stoi z tydzień to max za 2.
tylko mam mały problem ze ssaniem bo jak odpale to od razu nie wchodzi na obroty tylko go jak by zalewa.. później wejdzie na obroty trochę pochodzi na wyższych i opadają, jak się rozgrzeje to później jest ok ;) ale szkoda mi kasy na ssanie ;d
Więc mówię Ci ,, przeczyść i wyreguluj gaźnik, jak nic nie da to albo coś ze ssaniem ( chociaż niby działa ale nie koniecznie musi działać poprawnie, może tak jak u mnie wariować ;D) a jak nie to może świeca ?
daj zdj świecy jaki ma kolor i będzie miej więcej wiadomo :twisted:
Post: 20 sty 2011, 0:23
Pojazd: Air Max System
Scratch, on raczej nie ma problemu. - odpalenie, wyższe obroty z powodu ssania, silnik złapie temperatury i chodzi jak powinien :wink: Nie widać tu nic złego.
Post: 20 sty 2011, 0:36
Normalne,też swojego nie dałem rady odpalić,musiałem ze 100 razy kopnąć...
[center]SPRZEDAM[/center]
[center]Obrazek[/center]
[center]SPRZEDAM KASKI ORAZ GOGLE[/center]
Post: 20 sty 2011, 9:56
Pojazd: mamy, taty i siostry
Scratch, wiesz o tym, że na lato czeka Cię ponowna regulacja gaźnika, bo będziesz miał problem z odpaleniem w wyższą temperaturę.
Trzeba było to zostawi.
Post: 20 sty 2011, 16:25
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak ja miałem problem z odpaleniem to było:
-Nie czyszczony filtr powietrza
-nie wyregulowany gaźnik
-za małe obroty jałowe
Po tych czynnościach palił za 1 razem nawet przy -7*C.
Post: 20 sty 2011, 23:11
lucek15, Niby dlaczego ?
W lato palił mi jako tako, ale było cały czas ciepło, a i tak był rozregulowany bo dziwnie jeździł.
w lato ew, dam mu mniej paliwa trochę i będzie ok .
A regulowałem na ciepłym silniku więc nie wiem dlaczego w lato znów mam go regulować ?
^DawiD^, jak nie ma problemu jak skuter powinien za 1-2 razem odpalać.
też się sprzeczałem bo myślałem że nie musi, ale jak dokładnie obadałem gaźnik i wyregulowałem to się przekonałem, kolegom też z 1 pali .. :roll:
Post: 21 sty 2011, 15:55
Scratch pisze:
W lato jest dużo cieplej i na pewno silnik nie był tak rozgrzany.
Scratch pisze:
Po długiej przerwie w zimę na pewno skuter tak szybko nie zapali. Chyba, że codziennie go palisz, to wtedy się zgodzę.
Scratch pisze:
Jeżeli tak jak pisałem wyżej, palisz go codziennie, to oczywiście, że powinien. Wiesz..zima.. sam skuter tylko raz paliłem i myślałem że Wy też nie mordujecie ich tak. Przepalić zawsze można, ale po co ?
Przyczyna kiepskiego palenia to tylko gaźnik? :shock: Może być wiele powodów.. ( jednym z ważniejszych to kompresja, świeca no i także ten gaźnik, ale jak będziesz miał kiepską kompreche to tylko wiertarka.. )
Post: 21 sty 2011, 17:55
dobra może i macie trochę racji bo jak dziś chciałem odpalić a ostatnio był odpalany w niedzielę to za 4 odpalił ;D
chociaż jak mówiłem mam trochę zje&*() ssanie oraz przydało by się może jeszcze dokładniej wyregulować,
większą dawkę powietrza do paliwa troszeczkę .
bo myślę że coś ze ssaniem mam bo jak odpalę to on nie wskakuje na obroty tylko muszę przygazować chwilę i dopiero wskoczy, tak po pół minuty.,
jak tego nie zrobię to gaśnie i zalewa go jakby ;D
bo od mieszanki raczej to to nie jest ...
Post: 21 sty 2011, 19:32
Scratch, pewnie troszeczkę rozregulowałeś sobie gazior ;P
Post: 21 sty 2011, 20:10
wyregulowałem można rzecz idealnie, bo minimalnie go jak by zalewa na starcie, ale jak się rozgrzeje to jest ok,
świeca kawa z mlekiem. więc myślę minimalnie że trzeba więcej powietrza dać, ale to aż jak znikną śniegi, teraz przez zimę niech tak jest ;P
