Dzisiaj jest 31 sie 2026, 3:16
Post: 19 sty 2011, 17:14
mam takie pytanie. Chciałbym wymienić sprężynki sprzęgła w moim skuterze. booster cały seryjny. jakie by były najlepsze sprężynki??
Jeszcze mam taki problem mój skuter jedzie tylko 60 i więcej nie chce czym może to być spowodowane?? :/ rolki seryjne 6,5g. blokada z wariatora zdjęta.
Jest to mój pierwszy post na tym forum więc jeśli założyłem go nie w tym temacie proszę o przeniesienie.
Post: 19 sty 2011, 18:41
Po 1. Sprężynki decydują o starcie, a nie prędkości.
Po 2. Sprawdź resztę blokad.
Po 3. Tuning zaczynaj od wydechu.
Post: 19 sty 2011, 20:56
ale jakie sprężynki były by najlepsze do tego skutera.
Post: 19 sty 2011, 20:58
wiem ze sprężynki nie decyduja o prędkości. ale jakie były by najlepsze do tego skutera.
Post: 19 sty 2011, 21:00
Hebo zielone/niebieskie.
Post: 19 sty 2011, 21:06
Myślę,że Niebieskie były by lepsze od zielonych;)
rysiownik14, nie pisz posta pod postem;)
Post: 20 sty 2011, 7:50
to kupie niebieskie. mam jeszcze taki problem kiedy ide rano odpalić mój skuter to musze chyba ze 100 razy kopać żeby odpalić. a jak jest cieply to bez problemu pali. proszę o pomoc
Post: 20 sty 2011, 9:36
ale właściwie to po co chcesz wymieniać sprężynki ? :P
A masz tam ssanie ręczne czy auto. ?
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Post: 20 sty 2011, 10:20
reczne ssanie.
Post: 20 sty 2011, 12:20
To może zapominasz właczać ssania :P he xD
http://www2.cagefight.pl/zaproszenie/15038/ Wbijać !!!! :)
Post: 20 sty 2011, 12:38
Albo jakoś za mało naciągasz, wydaje mi się, że to coś z gaźnikiem / mieszanką
Post: 20 sty 2011, 15:03
Ssanie zawsze zaciągam do końca. To musi byc cos innego.mieszanka jest chyb ok bo przeciez ciepły odpala bez problemu.
Post: 20 sty 2011, 15:09
No a kompresja jest :?:
Post: 20 sty 2011, 15:10
rysiownik14, nie zalewa go?
Lewego powietrza nie łapie?
Post: 20 sty 2011, 17:04
Nie zalewa go. a jak dobrze sprawdzić kompresje. Ja myśle że paliwo nie dochodzi bo jak wleje troche paliwa pod świece to łapie i odpala. co mam zrobić żeby dochodziło??
Ostatnio zmieniony 20 sty 2011, 19:29 przez rysiownik14, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 sty 2011, 22:13
no coś ze ssaniem raczej... gdybyś miał motoryne to by wystarczyło podpompować :wink:
Post: 20 sty 2011, 22:30
rysiownik14, większa dysza może rozwiązać twój problem..
No jeśli kompresji nie będzie to silnik nie będzie miał siły wciągnąć benzyne..Zmierz tą kompresje..Manometrem ,wkręcając go do cylindra w miejsce świecy i kopiąc z kopki z całej siły..I pamiętaj o otwartej przepustnicy..Mechanik Ci to za piwo zrobi;)
Post: 23 sty 2011, 15:12
a jak wymienię dysze na większą to muszę regulować gaźnik??
jeśli tak to jak się to robi??
Post: 23 sty 2011, 15:19
Jeśli będzie dobrze chodził to nie..Ale przeważnie się reguluje po wymianie dyszy..
W dziale "Zrób to sam" masz dwa artykuły jak to zrobić:)
Post: 24 sty 2011, 21:32
Mam jeszcze takie pytanie a czy jak mam teraz rolki seryjne 6,5g i jak zmienię na lżejsze np 5,5 to bedzie skuter szybciej jechał?? Jak mam sprawdzić czy mam dobre Ssanie?
