Dzisiaj jest 22 sie 2026, 16:35
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
 Tytuł: Pytania
Post: 18 sty 2011, 20:15
Witam !
Mam 3 pytanka...
1. Hipol 80w90 gl-4 nada się do przekładni NSR80 ? Nie piszcie mi o innych tylko odpowiedzcie czy się nada.
2. Zrobilem szlif cylindra o 1mm, czy bede musiał dokonywać jakiejś regulacji w gaźniku i czy na docieranie mam cos zmienic w gazniku?
3. Słyszałem o tym że na pierwsze założenie nowego tloka do szlifowanego cylindra powinno posmarować się cylinder lub tłok olejem prawda ?
Z góry dzieki za odpowiedzi :)
Nazywaj sensownie tematy!!/Sadi
Jadą, jadą chłopcy - chłopcy na japońcach,
nikt ich nie dogoni - bo kręcą do końca !!!
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, 12:19 przez xpress98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2011, 20:17
3.Tak przy składaniu powinno się posmarować tłok pierścienie i cylinder olejem - by przy składaniu nie porysować nic
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 18 sty 2011, 20:25
zwykły taki jak do mieszanki leje nie ?
Post: 18 sty 2011, 20:37
1. nie bo będzie sklejał tarcze (wiem z doświadczenia). lepiej wlej 75w90 lub motul transoil 10w40
2.nie ale jeśli będą jakieś problemy to możesz mu dać wiekszą dyszę o 5 jednostek i troszkę więcej powietrza
Post: 18 sty 2011, 20:38
xpress98, Tak olej do mieszanki
Post: 18 sty 2011, 23:08
2. Zostaw tak jak jest.
3. Smarujesz olejem 2t - tym co do mieszanki,
1. Nie nada się.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 18 sty 2011, 23:12 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2011, 17:24
1. kolega lał do aprilii rs i mowił że sie nadaje normalnie...
Post: 19 sty 2011, 19:31
xpress98 pisze:
75w90 lub 10w40 - takie oleje polecają producęci, o innych do przekładni nie słyszałem. Jak kolega wlał i było wszystko dobrze to nie pytaj tylko idz sladami kolegi. Powodzenia
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 19 sty 2011, 22:13
ten hipol to ten najtanszy z orlena? jak ten to sie nada spokojnie ;) lalem to. troche slabo wysprzegla na zimnym ale potem jest juz oka.
Post: 20 sty 2011, 14:14
chciałem 10w40 ale koleś powiedział że się nie nadaje bo to jest typowo silnikowy olej a nie przekladniowy.
Post: 20 sty 2011, 17:14
Dobra. Wlej se jaki chcesz. Jak dla mnie to możesz sobie wlać taki olej do mieszanki. Pytasz, to Ci odpowiadam 10w40 lub 75w90.
http://sklep.scigacz.pl/olej-przekladni ... -2875.html
Obczaj GSM'ke:
Ostatnio zmieniony 20 sty 2011, 17:16 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2011, 18:32
To poco pytasz skoro sam wiesz lepiej ?? To nie jest już twój pierwszy temat o tym.
Pozdrawiam
Post: 21 sty 2011, 13:31
Wlej 75W90 będzie najlepszy.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 22 sty 2011, 12:53
kolejne pytanko:
po czym poznam zużyte łożysko igiełkowe sworznia(tłoka) ? kiedy silnik byl w moto wydawalo sie slyszec metaliczne odglosy przy pracy. Luzów na korbowodzie nie ma, kiedy zaloze lozysko igielkowe na sworzen i wsadze w korbowod i poruszam wydaje sie ze jest minimalny, ale to bardzo maly luz. Czy taki byc powinien ?
Post: 22 sty 2011, 13:20
Tego chyba nie da sie usłyszeć.
YAMAHA YZF-R125
Post: 22 sty 2011, 15:41
pytanie brzmiało: po czym poznam zużyte łożysko igiełkowe sworznia(tłoka)
Post: 22 sty 2011, 15:58
Pojazd: CBR 600 F3
raczej nie da rady tego sprawdzić jeśli optycznie jest ok i wszystkie rolki sie kręcą
dopiero jak się rozsypie to będziesz wiedział
jeśli nie jesteś pewny swojego łożyska
to kup np malossi mhr (nigdy nie słyszałem żeby sie rozsypało)
lub hebo srebrzone (chodź tu są takie przypadki że sie sypie)
są też top racingi ale nie mam do nich przekonania ani porównania bo nikt na takim nie jeździ ze znajomych
