Dzisiaj jest 07 lip 2026, 3:02
Post: 19 sty 2011, 22:06
Kupiłem sobie kolumny za 80 zł na giełdzie w słomczynie na szrocie :P Wszystkie chodzą. Kolumny razem mają 240 Watt. Schemat jak są w środku podłączone:
I tu moje pytania:
1. Czy Ohm'y [omy] się sumują? Bo mam dwa głośniki niskotonowe pod jedno wyjście podłączone i omy w nich się sumują? Bo jak bez wzmaka to na dwa głośniki niskotonowe kiepsko chodzą, a jak odłącze jeden to jest ok.
Aha, mam jeszcze foty kolumn.
2. Chciałbym się dowiedzieć co to są za kolumny bo nawet nie wiem xD
Sory za jakoś ale foty robione tel. ;/
3. A po co są na głośniku wysokotonowym takie blaszki?
A tu bez głośników.
4. A w środku po co jest ta taka żółta wata?
Z góry dzięki :D Prosze o odp na pytania od 1-4.
Post: 19 sty 2011, 22:11
ta zołta wata jest do wygłuszenia kolumn
Post: 19 sty 2011, 22:13
dzieki ;)
a 1-3?
Post: 19 sty 2011, 22:22
Ja na twoim miejscu zalogował bym się na stronie (elektroda.pl) tam szybko i profesjonalnie ci odpowiedzą na pytania bo chłopaki się po prostu znają i się tym na co dzień zajmują.
Post: 19 sty 2011, 22:27
albo zaloguj sie na www.strefacaraudio.pl
:lol:
Post: 19 sty 2011, 23:08
hold pisze:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 15#9030015 Napisałem o 21.48 i nic do tej pory ;/ A na strefie to nie.
Post: 19 sty 2011, 23:56
No to ja może pomogę jakoś :mrgreen: jakiś rok temu bawiłem się takimi rzeczami ale już trochę zapomniałem.
z obrazka co narysowałeś to widzę że masz podłączenie szeregowe czyli Ω (omy) się mnożą i mam pytanie czy nie piszę tam przy gnieździe co podłączasz kable do kolumn to nie piszę ile mają ohm (albo 4,6,8 lub 16 ohm) jak z tego co jeszcze pamiętam to jak masz dwa głośnik po 8ohm i łącz je równolegle to wychodzi 4ohm :mrgreen: no zależy ile chcesz mieć ohm i do czego chcesz to podłączyć bo nie tylko ohmy a i moc w (W) watach też jest ważna bo jak podłączysz 2 głośniki to jak każdy ma np po 60W to razem głośniki będą miały 120w czyli żeby napędzić te głośnik trzeba wzmacniasz o mocy około 90W na kanał czyli na jedną kolumnę.A co do tych blaszek to pierwszy raz widzę takie coś ale mi się wydaję że one służą do nakierowania dźwięku ale nie wiem dokładnie jak i po co.
Post: 20 sty 2011, 0:17
Pojazd: Air Max System
paziu777 pisze:
Nie cały głos leci przez głośniki do przodu, tylko co nie co leci tam właśnie w kolumnę. Wata nie pozwala 'cofania' się dźwięku, głos nie ma którędy uciec i leci przez głośnik jak powinien, przez co jest bogatszy, czyli taki jak powinien być.
Tłumi trochę .. daje lepszy bas :wink:
Post: 20 sty 2011, 14:26
hold pisze:
Mam dwa niskotonowe, w tym każdy ma 50 W i 4 Ohm. :)
