Dzisiaj jest 30 sie 2026, 13:05
 Tytuł: Coś piszczy...
Post: 20 sty 2011, 15:43
Witam... W moim speedzie LC,jak stoi na wolnych coś piszczy... Tak ciągle... Nie wiem co to może być ale raczej napęd bym wykluczył bo wszystko było sprawdzane 3 razy... Rolki,ślizgi,wario nowe,sprzęgło i dzwon w dobrym stanie... Te piski są takie "ciągłe" tak jakby gdzieś z okolic cylindra... Czasem same ustają ale to powraca... Nie wiem co to może być... Jak na razie jeździłem na tym dużo i nic złego się nie dzieje... Proszę o pomoc. Może ktoś miał coś podobnego?
Post: 20 sty 2011, 16:07
wydaje mi sie że pompa wody u mnie tak było;)) ściągnij ją i na chwilke odpal i zobacz;)
-Stage6 racing modular 70 porting
-wydech metrakit pro race 2 , Piaggio
-gaznik dellorto 21
-króciec +zawór stage6
- wario stage6 sport pro
-sprzęgło stage6 torque control
-wał top racing hq
- optyka
Post: 20 sty 2011, 19:25
pasztet20, ale co z tą pompą niby? Przepuszczać raczej nie przepuszcza bo plam żadnych nie ma i płynu też nie ubywa...
Post: 20 sty 2011, 21:19
zrob tak jak kolega napisal ;D jesli to wina pompy albo sam wymienisz lozyska i uszczeniacz albo kup nowa pompe ;D
ADI
Post: 20 sty 2011, 22:11
Po czym wnioskujecie że pompa wody "piszczy"? Mieliście coś takiego?
Żeby odkręcić pompe musiałbym spuścić wodę z układu... To potem miałbym niby odpalać moto bez chłodzenia?
Post: 20 sty 2011, 23:54
bo co mzoe piszczec na wolnych obrotach ?? to w takim razie zdejmij pasek i zoabcz ( zdejmij talerz wariatora i slizgi ) skręć bez tego i odpal i bedziesz wiedzial
ADI
Post: 21 sty 2011, 11:24
adigoro13, już pisałem że to napewno nie napęd...
Jeszcze jakieś pomysły? Bo ta pompa do mnie nie przemawia...
Post: 21 sty 2011, 19:07
sprawdz ta pompe mówie Ci to na nic innego nie wygląda a pompa nie musi zaraz przeciekac jak piszczy wszystko przyjdzie z czasem...To jest chwilka roboty a możesz wiedzieć co to jest ;)
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 21 sty 2011, 19:10
pasztet20, a to trzeba demontować plastiki czy wydech żeby ją ściągnąć?
Robić według tutorialu na spe***ight.pl ?
Post: 21 sty 2011, 20:33
Wedlug tutorialu ?.... Stary... Narzedzia w lape i odkrecasz to co przeszkadza! A potem zdejmujesz pompe. Wg mnie to tez pompa wody. U mnie tez czasami piszczy ale pompa nie cieknie pracuje normalnie takze miej to w dup*e.
Post: 21 sty 2011, 23:07
Sean12, mógłbyś nagrać filmik jak to piszczy u ciebie?
Jak znajdę czas też nagram.
Dobra jeszcze jakieś inne pomysły co to może być?
Teraz muszę się dowiedzieć wszystkiego bo jak pojadę do moto to chciałbym wszystko sprawdzić...
Post: 22 sty 2011, 19:41
Nie moge. Silnik nie jest jeszcze kompletny i czeka na sezon.
Post: 22 sty 2011, 19:46
nie musisz nic ściągać plastików...ściągasz tłumik odkręcasz przewody najpierw ten dolny płyn spuszczasz odkręcasz pompe i to tyle ;)
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 22 sty 2011, 20:06
sprawdź czy czasami Ci śrubki od mocowania pompy nie wypadły, bo u mnie też tak piszczało i wystarczyło tylko je przykręcić i problem znikł
Post: 22 sty 2011, 22:30
Maciejka, oki sprawdzę to najpierw bo nie chcę bez powodu ściągać pompy jak nie wiem czy to to na 100%.
A łożyska na wale mogą tak piszczeć? Czy one raczej tylko się tak "tłuczą" ?
Post: 23 sty 2011, 0:57
NA moje tez pompa miałem podobny prbolem była to wina pompy...
Post: 23 sty 2011, 12:49
matys95, a naprawiałeś ją czy wymieniłeś na nową?
Post: 23 sty 2011, 14:53
jak uda Ci sie rozebrac nie łamiąć tego wiatraka to lepiej samemu wymienic na jakieś dobre łożyska i uszczelniacze i wiesz co masz;) Ale jak ja chciałem rozebrac to mi ten wiatrak sie połamał...
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 23 sty 2011, 16:09
Nowa. Było tak piszczała przez jakies dwa tygodnie (ale nie zawsze, dość często) i potem padła. Wymieniłem na nowa i już jest ok.
Post: 27 kwie 2011, 13:32
Coś ostatnimi czasy nie piszczy... Nic nie robiłem a przestało... Może taki urok speedów?;- )
