Dzisiaj jest 08 lis 2026, 18:24
Post: 21 sty 2011, 1:01
Witam, zatarłem Metrakita 70 cm hand made do minarelli LC i chciałbym wykonać szlif. Czy taki tłok byłby dobry, czy muszę szukać z oznaczeniami metrakita? Bo tu pisze malossi? Głupie pytanie ale 1 raz robie szlif ; ) Pozdrawiam
http://allegro.pl/tlok-meteor-malossi-m ... 57207.html
(wymiar przykładowy, jeszcze nie wiem jak duzy bedzie musial być szlif)
Albo np ten
http://allegro.pl/vertex-polini-minarel ... 41639.html
Ostatnio zmieniony 21 sty 2011, 1:05 przez ynx, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 21 sty 2011, 1:43
Ma tylko skok byc ok, najlepiej jak dasz szlifierzowi to popros zeby ci dopasował tłok
Post: 21 sty 2011, 7:28
Szlifierz może Ci co najwyżej powiedzieć jaką średnicę ma mieć nowy tłok (który nadwymiar) natomiast odpowiedni tłok sam musisz znaleźć biorąc pod uwagę przynajmniej średnicę sworznia (C) i odległość od sworznia do płaszcza (D).
Post: 21 sty 2011, 14:33
czyli te tłoki na sworzeń 10 i np jak przeszlifuje do tych wymiarów bedą dobre ? Jeszcze nie wiem jak wielki będzie szlif ale więcej danych tam nie ma podanych
Yamaha Aerox 2002 R:
NOW !:
Tec alu 70 cc a Race
Wał RMS Racing
Tec 21 mm
SKF C4
