Dzisiaj jest 23 cze 2026, 6:59
 Tytuł: jakie rolki ???
Post: 20 sty 2011, 23:09
Mam typhona na malossi multivar i musialem wymienic rolki na lzejsze. Na allegro szukalem takiego samego wariatora co ja mam i znalazlem i pisze ze rozmiar rolek jest 16x13 wiec zamówilem. Ale podczas wymiany zaówazylem ze te rolki które mialem w wariatorze sa mniejsze chyba 15x12 i teraz nie wiem jakie te rolki maja byc ?????
Post: 20 sty 2011, 23:23
Last Chance
Muszą pasować do bieżni. W multiwarze były 15x12 :shock: Ja zawsze myślałem, że multiwar ma standardowo 16x13.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 20 sty 2011, 23:27
Zamówiłeś dobre..A po czym wywnioskowałeś ,że te są 15x 12?Zmierz dokładnie suwmiarką..A przecież jak przyjdą to wszystko sprawdzisz.
Post: 20 sty 2011, 23:56
http://www.speedyshare.com/files/26373384/Rolki.rar tu jest link jak te rolki wygladaj te co byly a te co zamówilem. A moze te rolki tak sie wytarly ?? ale jak zaloze ten "talerz na wariator" to on nie dochodzi tak jak na tych starych . Nieiwme moze sie myle jesli tak to prosze o porawe bo niema sensu zamawiac nowych :/
Post: 21 sty 2011, 13:51
A w osiągach jest poprawa/pogorszenie? Jeżeli jest poprawa to się nie martw.
Post: 21 sty 2011, 13:58
jest popoprawa ale zdaje mi sie ze cos tam jest nie tak bo czasami slychac jakis dziwny dziwiek spod pokrywy :shock:
Post: 21 sty 2011, 16:03
Pojazd: Air Max System
przemek94 pisze:
http://www.speedyshare.co...73384/Rolki.rar
Co to ma być? Jakiś imageshack, a nie wrzucasz coś do pobrania..
jakie rolki ???
jak widzę taki temat, to mi ręce opadają...
Czy to piaggio, minarelli, morini, czy kymco, to i tak będą rolki 16x13 .. nie możliwe żeby były inne ..
Post: 22 sty 2011, 9:58
Po pierwsze nikomu nie kazalem tego sciagc ! ! ! A dla takich nerwusów jak ty tu jest link http://img401.imageshack.us/g/zdjcie003qo.jpg/ . A forum jest od tego zeby sie pytac i dowiadywać nowych informacji wiec o co ci chodzi moze kazdy wiariator malossi multivar ma rolki 16x13 ale ja mialem inne :) zobaczcie ten lin to bedziecie widziec
Post: 22 sty 2011, 12:29
odpowiedź jest prosta
do multivara miałeś wsadzone rolki 15x12 i one są za małe do tego wariatora !
miały za duży luz i nie wypychały wariatora do końca przez co twój v-max był niski
te większe czyli 16x13 są odpowiednie i te należałoby włożyć :wink:
a tymi dźwiękami spod pokrywy się nie martw, ja w polinim też mam jakieś dziwne odgłosy ale nic się nie dzieje :)
Ostatnio zmieniony 22 sty 2011, 12:32 przez Kymco17, łącznie zmieniany 1 raz
