Dzisiaj jest 30 lis 2026, 15:12
Post: 22 sty 2011, 9:52
Witam do mojej apki chciałbym zakupić następujące części (na razie jest full seria)
- Cylinder (Stage6 Streetrace 70cc)
- Wariator (Stage6 Sport Pro lub Top Racing SV1)
- Sprzęgło (Stage6 Sport Pro)
- Dzwon sprzęgła ( Tec Wingbell)
- Gaźnik ( nie wiem dokładnie jaki ale 17,5 albo maks 19)
- Króciec ssący (Tec)
no i może jak sie jeszcze trochę dorobie to zamierzam założyć jej wydech Stage6 replica carbon :mrgreen:
co myślicie na temat takiego zestawiku
a i jeszcze jedno pytanie do tego zestawu nie będzie konieczna wymiana wału ? :?:
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi. :D
Ostatnio zmieniony 22 sty 2011, 11:48 przez piro121695, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 sty 2011, 11:49
Do Streetrace'a wymień chociaż łożyska na wale. Mi się podoba ten zestaw, z tym, że zamiast sprzęgła i dzwonu dołóż na lepszy wydech, pokroju Yasuni R. A gaźnik lepiej wstaw 19mm :)
Post: 22 sty 2011, 19:01
Chciałem tak zrobić ale kiedy odkręciłem osłonę przekładni zobaczyłem że dzwon jest niebiesko-fioletowy :/ ( co chyba świadczy o jego zużyciu :?: ) w końcu jednak odkręciłem dzwon i zobaczyłem sprzęgło a raczej to co z niego zostało :/ ( brak okładzin, mikrometrów brakuje do blachy ) :P
Więc chyba żeby to jakoś chociaż ruszyło to pasuje wymienić te części. Nie ?
Post: 23 sty 2011, 2:21
no masz racje wymień to jak najszybciej.
Ale tak jak napisał falcao dozbieraj kasy i kup yasuni :)
Post: 23 sty 2011, 9:54
Czyli Replica nie da rady z taką mocą :P
Czy Yasuni ją aż tak zwiększy :mrgreen:
Post: 23 sty 2011, 12:02
na yasuni będzie większa moc replica za słaby raczej
Post: 24 sty 2011, 19:08
Dzięki za pomoc :)
A no i który wario lepszy ten od Stage'a czy Top Racing wystarczy :?: :mrgreen:
A jakie sprężynki sprzęgła i ta centralna ( to jest chyba ta duża, którą zobaczyłem po odkręceniu sprzęgła :mrgreen: ) + rolki wybrać żeby skuter lekko jechał 100 ( licznikową :P ) maks jakieś do tych 120 ale nie musi być, ale żeby ciągnął dobrze ;P co najwyżej jeśli to nie jest możliwe na takich częściach to żeby te 90 lekko wyciągnął
Post: 24 sty 2011, 19:14
wariator weź stage6 zobacz na cene i na opinie
centralną weź czerwoną i małe też czerwone lub niebieskie
kup zestaw rolek musisz sobie popróbować na jakich bedzie Ci odpowiadać
Post: 24 sty 2011, 19:58
A jeszcze jak byś mi powiedział jakiej firmy czy to obojętne :?: :P
mają być po prostu najtwardsze tak :?: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 24 sty 2011, 20:05 przez piro121695, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2011, 20:20
ja bym wzioł hebo lub malossi dobrze trzymają swoją wartość
Post: 24 sty 2011, 21:39
Thx za wiadomości latem zobaczę jak to chodzi :P
Post: 26 sty 2011, 10:30
Kurde takie zmiany planowałem a tu teraz tata mi mówi że jak mi dobrze w szkole pójdzie to mi TZR-ke lub RS-ke fundnie jak ci rodzice potrafią namieszać KURDE !!!
Ale niestety ręczne sprzęgło i 6 biegów to to czego brakuje mi w Sr-ce :P
