Dzisiaj jest 25 paź 2026, 14:17
Post: 22 sty 2011, 10:47
Witam nie jestem pewien rozmiaru rolek w gilerze runner. moim zdaniem ich rozmiar to 19/15,5 mam racje???
Post: 22 sty 2011, 11:08
Dobrze ci się wydaje. Sprawdź sobie jeszcze tutaj http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=517
Moja maszyna:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/MRX-50/123534
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 5&start=20
Post: 22 sty 2011, 11:12
Tak w orginalnym wariatorze Gilera Runner rolki mają wymiary 19 x 15,5
Post: 22 sty 2011, 11:22
tylko zostaje jeszcze sprawa wagi. mam założone 5g ale skuter ma muła z miejsca i potem jak sie troche rozpędzi znowu . myśle o 4g PORADŹCIE
Cylinder Malossi Sport 70cc
gaźnik 17,5
Wariator Malossi Overrange
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 22 sty 2011, 12:31
Jeżeli dobrze rozumiem to silnik cały Seryjny?
Jakie masz sprężynki sprzęgła i sprężyne centralną..?
Post: 22 sty 2011, 12:56
mam cylinder malossi 50ccm a spręzynki i sprężyna centralna jest fioletowa oraz sportowy tłumnik i tyle wiem. po kupnie skutera nic nie wymieniałem
gaźnik 17,5
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 22 sty 2011, 13:03
daj rolki 4g lub 3,5 ;) Im lżejsze rolki tym wyższe obroty i większe przyspieszenie [można powiedzieć moc skutera wzrasta] lecz delikatnie maleje jego prędkość maksymalna... ;) Im cięższe to na opak ;)
P.S
Mówiłeś że masz muła na rolkach o wadze5g... Ja proponowałbym 4g. powinno być ok;)
A gdyby muł jeszcze trochę został to proponuję zakupić sprężynki sprzęgła .hmmm... najlepiej Stage6 Najtwardsze.. o ile się nie myle koloru czerwonego ;)
Ostatnio zmieniony 22 sty 2011, 13:11 przez Sony95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sty 2011, 14:53
a jaki masz tłumik?
Sony95,
Sony95 pisze:
z tym sie nie zgodzę , bo przy dobrej regulacji jest dobre przyspieszenie i v-max
Post: 22 sty 2011, 15:28
limak1808, hmm.... według mnie zawsze spadnie minimalnie prędkość przy lekciejszych rolkach... Nie ma idealnego poączenia ;) Gdyby było to bylo by super xD ;D
Post: 22 sty 2011, 15:40
nie wiem jaka jest marka tego tłumika. sprawdzałęm ale na nim nie ma loga żadnej firmy.
kłopoty ze skuterem zaczeły się gdy wymieniłem dysze w gaźniku (to nie dysza główna) musiałem ją wymienić gdyż tamta sie złamała gdy ją wykręcałem. nigdze nie mogłem dostać takiej dyszy więc musiałem kupić nowy gaźnik, ale niestety ta dysza była mniejsza (stara 50 nowa 45)
Post: 22 sty 2011, 15:47
runner50.sp,, i od tego czasu ma muły?To kolego regulacja gaźnika a nie napędu ..Jeśli wcześniej było dobrze to w napędzie nic nie rób..Jeśli wcześniej też była lipa to włóż roleczki 4,2gram i sprężynki Hebo Niebieskie...
Sony95, hah kolego skuter wykorzystuje swoją pełną moc w danym zakresie obrotów..A nie czym większe obroty to tym lepiej idzie..To jak włożysz rolki 2 gramy to będzie miał 3s do 100kmh?
Rolki nie wpływają na v-max..Chyba,że założysz bardzo lekkie gdzie skuter nie będzie umiał prawie,że przyśpieszyć to normalne,że się nim nawet nie rozpędzisz..
Post: 22 sty 2011, 15:57
Wcześniej gilerka też miała lekkiego muła ze startu ale v-max był bardzo dobry, teraz v-max się zmniejszył. Co zrobić? :?:
gaźnik 17,5
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Post: 22 sty 2011, 16:04
Regulacja gaźnika skoro włożyłeś inny..Dysze dobrą dobrałeś?
Post: 22 sty 2011, 16:08
Dysza była troche inna ale po małej przeróbce jest ok. Na razie wstrzymam sie z kupnem rolek.
gaźnik 17,5
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
