Dzisiaj jest 21 sie 2026, 15:01
Post: 21 sty 2011, 17:02
Posiadam cylinder POLINI SPORT 50cc
I gaznik mam 12mm weber z dysza 60
I
Gaznik dellorto 17,5mm z dysza 75
Jak założe do tego sporta 12mm gaznik to jak na stopce daje full manete to idzie jak pocisk a jak już na niego usiądę to kawałek pojedzie potem mocy nie ma nawet ruszyc ,dopuki chwile nie poczekam i potem znow moc.I tak ciagle
A gaznik 17,5mm to jak włoże to problem z odpaleniem na małych obrotach. i jak juz odpale to daje full manetke i nawet nie chce wejsc na max obroty i pluje czarna bezyna z tłumika i to dużo bardzo i kopci jak głupi.
CO MAM ZROBIC ??
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony 21 sty 2011, 17:03 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sty 2011, 18:04
a regulujesz w ogóle te gaźniki jak ustawione iglice?
Post: 21 sty 2011, 18:19
W gaźniku 12mm za mała dysza, tak mi się wydaje. A w 17,5mm Jak pluje benzyną to iglica max w dół, czyli na najmniejsze spalanie, no i może mniejsza dysza.
Post: 21 sty 2011, 19:54
sfera80, gazniki reguluje,dysze w 12mm to na maxa do gory
dałem
ALE DO TEGO GAŹNIKA NIGDZIE DYSZY NIE MOGĘ DOSTAĆ WIĘKSZEJ ;/
przemo1110pl9,
Mam na środku to dam na sam dół.Ale 75 za duża ?
SPRAWDZĘ jak z ta iglica i pokombinuje jutro jeszcze i dam znać co i jak
Piaggio Diesis 50
Post: 22 sty 2011, 13:08
W 12mm za mała dysza, w 17,5 za duża.
Celuj w okolice 60-70 przy gaźniku 17,5.
RoQs pisze:
Post: 22 sty 2011, 15:00
Booyaka,
17,5 nie zakładam bo za krotka linka o trochę nie mogę wsadzić przepustnicy na linke , musze kuic specjalnie do gaznika dellorto ?
a mam teraz 12mm i jest za mała dysza , chce kupic wiekszą ale niema nigdzie do kupienia ;/ MOŻE WY WIECIE GDZIE MOGĘ KUPIOC DYSZE 75 ,70 do gaźnika weber ?
Piaggio Diesis 50
Post: 22 sty 2011, 16:50
Na allegro, na mielochu. Wystarczy troche poszukać
Post: 22 sty 2011, 18:37
przemo1110pl9,
SZUKAŁEM NIEMA I NIEMA
Jak bym nie szukał to bym nie pisAł.
Piaggio Diesis 50
shop@mieloch.pl
Post: 27 sty 2011, 21:44
Falcao, Sprawdziłem i dodali te dysze do sklepu ,a myślałem ze już nigdzie ich nie dostane
I oto kolejne pytanie jak kupie dysze :
do 12mm WEBER : 70,76,84
do 17,5 dell'orto: 60
Udami mi się wyregulować aby było dobrze czy zmienić rozmiary na większe, mniejsze ?
Piaggio Diesis 50
Post: 27 sty 2011, 21:49
a jaki jest rozmiar dysz w gaźniku WEBER bo w dellorto jest m6 a w tym drugim
Zobacz moją gilere stalker
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=97036
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 21:49 przez fazan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2011, 7:42
fazan, Taki sam tylko inny gwint.Tam jest cienki a tu gruby.
A jak wywiercę w dysze 60 większy otwór to nie będzie zalewać ?
Piaggio Diesis 50
Post: 29 sty 2011, 23:20
Ja jak u siebie mialem webera to kupowałem dysze do dellorto i bez problemu je wkrecalem, późnij takze jak wkrecalem je do dellorto gaźnika tez nie bylo zadnych problemów.
Ja cie nie zmuszam do robienia tego rób jak uważasz.
Post: 29 sty 2011, 23:55
weber i dellorto mają te same dyszę główne. Wiem, bo sprawdziłem specjalnie w garażu to ;P
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 30 sty 2011, 11:36
Ma trochę inny gwint ale da rady wkręcić.
Teraz w 12mm mam dysza 75 i wszystko OK tylko jedzie 70km/h.
Mam rolki polini 5.3g ,przyspiesza bardzo dobrze do 50 km/h a potem do 70 troche wolniej. PONAD 70 km/h nie chce isc dlaczego ?
Piaggio Diesis 50
Ostatnio zmieniony 30 sty 2011, 11:37 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
