Dzisiaj jest 22 maja 2026, 12:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 17 sty 2011, 21:06
Siema co sądzicie o tym używanym cylku s6 sport pro lc do aeroxa ??
na jaki stan go oceniacie ?
http://img832.imageshack.us/g/1005303u.jpg/
Zapraszam do oceniania :)
Ostatnio zmieniony 16 lut 2011, 19:24 przez marcelinho93, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 sty 2011, 21:31
Termostat pewnie wyrzucisz od razu więc na to nie patrze :)
Uszczelka głowicy widać okej.
Kilka uszczelek (*podkładek*) co pozwoli dobrze ustawić squish.
Cylinder ogólnie ok. Mały uszczerbek przy płuczącym jeśli dobrze widzę jednak to różnicy robić nie będzie. Cylinder widać mocno nie styrany. Oceniam to po skoku tulei w miejscu nie wytartym (przy samej głowicy) oraz w tej części gdzie chodzi tłok. Widzę, że jest mało wytarty, u mnie cylinder wyglądał gorzej :wink:
Jeśli w rozsądnej cenie to bym się skusił na Twoim miejscu :)
Taka jest moja ocena :)
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 21:31 przez Peluś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2011, 7:02
Koszt tego cylindra był 200zł z przesyłką tylko bez tłoka ponieważ był uszkodzony podczas wyciągania cylinder nie był katowany na zimnym silniku jeździł na oleju castrol racing 2t nigdy nie katowany . Czy jak kupię tłok to będę musiał docierać go ??
aa i tu mam jeszcze jedną fotkę zaznaczyłem tam miejsce na którym widać dziwną plamkę ;/
http://img41.imageshack.us/i/1005300w.jpg/
Post: 18 sty 2011, 8:56
Tłok z 150 zł vertex/meteor, tak będziesz musiał docierać ale mniej niż na nowym cylinderku. Tak samo jak pierścienie wymieniasz to też musisz docierać :) Nie wiem czy Ci się opłaca prawie 400 zł dawać za używkę wolałbym dołożyć i kupić s6 streetrace
Post: 18 sty 2011, 9:57
cylek ogolnie ok tylko tak jak kolega wyzej nie wiem czy to sie oplaca troche duzo cie to wyniesie. ale cyl spoko.
Sprzedam Skuter po FULL TUNIE MID RACE!!!
http://polskajazda.pl/Motocykle/Longjia/LJ50QT/129807
co do ceny się dogadamy!! A naprawdę warto!!
Post: 18 sty 2011, 13:02
TO żeliwo czy alu? Ja mam mk hm 70cc po porcie mocny cylek. Ten tak średnio wyglada szczerze mówiac
Post: 18 sty 2011, 14:41
również podłączam sie do tego pytania, bo nie chcę zakładać nowego tematu. Co powiecie o metrakicie mk series 50cc ?
ಠ_ಠ
Ostatnio zmieniony 18 sty 2011, 22:36 przez krzysio952, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2011, 15:20
Miałem cyl hebo 1 piersicen 50cc, skonczyło sie tym że pekł i cyl leży w garazu i czeka na szlif
Post: 18 sty 2011, 15:43
zna się ktoś na ustawianiu squish'a ? bo ja nie ogarniam tego ;/
Post: 18 sty 2011, 15:50
ale ten metrakit ma 2 pierścienie. wiem że fotki kiepskie, ale opłaci się to ?
ಠ_ಠ
Post: 18 sty 2011, 15:54
krzysio952, Masz nie tak daleko do mnie wiec możesz wpaść obejżeć nawet wziaść go, jak bedziesz chciał to kupisz tłok vertex i masz to samo tylko że ja mam z tłokiem, jestem z poczesnej
Post: 18 sty 2011, 16:06
ale nie mam niestety na szif i tłok, vertex kosztuje 150 zł ;/ a tu za 150 zł mam komplet metrakita. i chodzi mi czy warto go kupić ;D
ಠ_ಠ
Post: 18 sty 2011, 17:19
50cc? Odemnie za 220 masz 70cc... 50cc maja moc jak 70cc ale na wyzszych obrotach - większe obciążenia na wszystko
Post: 18 sty 2011, 17:34
nie róbmy offtopa, nie chcę 70cc , bo mam seryjny wał. pytanie było czy opłaca się
ಠ_ಠ
Post: 18 sty 2011, 17:49
Koles nie bierz tego sport pro za tyle.. juz lepiej poczekaj i kup nowiutkiego s6 streetrace zeliwo i wrazie zatarcia szlif i jazda dalej..
A tu cie wyjdzie z 400zl i niewiadome czy to rzeczywisty stan itp.Czy rzeczywiscie uszkodzil tlok przy demontarzu..bo w to szczerze watpie... Moja rada olej kolesia i nie kupuj tego ;)
Post: 22 sty 2011, 9:04
Tak wygląda cylinder po otwarciu paczki a szczególnie głowica ;/
http://img341.imageshack.us/i/1005299.jpg/
http://img842.imageshack.us/i/1005300.jpg/
Głowica ;/
http://img141.imageshack.us/i/zdjcie0001m.jpg/
Ocenicie sami
Później zrobię inne fotki dokładniejsze
Post: 22 sty 2011, 10:51
Głowica masakryczna :|
Post: 22 sty 2011, 11:20
Ja bym to odesłał, co to wogole za głowica? Dał dziecku żeby sobie śrubokrętem walił?
Post: 22 sty 2011, 13:09
głowicę mogę dać do splanowania w firmie taty oni się tym zajmują . A jaką świece potrzeba do tego cylindra ??
AA jak przejechałem palcem po gładzi to nie czułem żadnych rys odczuwalnych pod palcem to znaczy że nie jest zatarty ? ani przytarty ?
Ostatnio zmieniony 22 sty 2011, 17:55 przez marcelinho93, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 sty 2011, 22:24
Pojazd: Aerox
pierscionek pekl w tym cylindrze i stad ten ubytek i powgniatana głowica , mialem podobne obrazenia na głowicy jak wypadło zabezpieczenie.
