Dzisiaj jest 21 paź 2026, 7:31
Post: 22 sty 2011, 15:59
Witam,
mam problem z licznikiem a mianowicie resetuje się prędkościomierz, ciągle mruga dioda od telefonu i nieraz zawiesza się licznik.
Przeczyściłem wszystkie kostki i styki, skuter przez miesiąc stał w ciepłym pomieszczeniu (myślałem że gdzieś się woda dostała i jest przebicie,miałem nadzieje że odparuje i będzie ok)
aaa zapomniałbym to jest Chińczyk :lol: Keeway F-act
filmik przedstawiający problem:
http://www.youtube.com/watch?v=zPfeA4eyryE
Macie jakieś propozycje co może być tego przyczyną?
z góry dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 22 sty 2011, 16:00 przez skuwa1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sty 2011, 16:09
Mi się resetował jak fajka była na wykończniu... założyłem nową i wszystko ok.
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 22 sty 2011, 16:15
miałem podobne problemy i jak się okazało był to problem z regulatorem napięcia,poluzował się i nie łączył...
Mój mała bestia :)
Post: 22 sty 2011, 17:00
u mnie fajka nowa :) i czyściłem styki przy regulatorze, więc nie wiem a może być regulator walnięty? światłą chodzą lecz na małych obrotach słabo świecą
CEzary rs... -też Ci migała kontrolka od telefonu?
Ostatnio zmieniony 22 sty 2011, 17:05 przez skuwa1234, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 sty 2011, 17:17
migać jako tako nie migała ,tylko jak wjechałem w jakiś dołek lub przejeżdzałem przez krawężnik to się na chwile zaświeciła i raz zgasła,a na drodze brukowej co chwile świeciła i gasła,i to mnie właśnie dziwiło... :? :? :?
Mój mała bestia :)
Post: 22 sty 2011, 17:31
ciekawa sprawa :)
jutro założę kabel i fajkę od samochodu :) a jak nie to wymienię regulator :lol:
a obroty też Ci się resetowały i po poprawieniu kabli przy regulatorze problem znikł?
Ostatnio zmieniony 22 sty 2011, 17:35 przez skuwa1234, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 22 sty 2011, 17:41
obroty resetowały się tylko na naprawdę małych obrotach tak gdzieś do 1500 ,na forum napisałem o co chodzi i wyczyściłem i poprawiłem łączenie i problem już całkowicie znikł...
Mój mała bestia :)
Post: 23 sty 2011, 12:10
po oddaleniu tego co jest na zdjęciu problem znika ale i skuter nie chce odpalić bo nie ma iskry
również po odpięci cewki dioda od telefonu nie mruga i wiadomo, że skuter nie odpali :)
kabla z fajką od samochodu nie sprawdzałem ponieważ nie mogę znaleźć, może wiecie co jest tego przyczyną?
kabel, fajka, cewka a może elektryka
Post: 23 sty 2011, 14:02
Problem rozwiązany
problem tkwił w fajce :) po rozebraniu starej okazało się, że w niej znajduje się takie cośObrazek
jest to jakiś układ przeciwzakłóceniowy
w nowej takiego czegoś nie było zwykła fajka jest zbudowana tak:
jak widać nie ma w niej takiego układu :)
sorki za reklamę jakiegoś sklepu
ale przy wyborze fajki należy zwrócić uwagę czy jest przeciwzakłóceniowa jak np ta z tego linka:
http://www.rokapil.pl/Nasadka_fajka_swiecy_zaplonowej-2763.html
Myślę, że ten post pomoże innym którzy się męczą z tym samym problem :)
dziękuję wszystkim którzy się udzielali w mojej sprawie,
Pozdrawiam
