Dzisiaj jest 25 maja 2026, 6:40
Post: 22 sty 2011, 17:55
Witam. Postanowiłem ostatnio zrobić remont mojej Yamahy cr 50z. Rozebrałem silnik, wał był do wymiany. Kupiłem używany wał, ale okazało się że jest za krótki od strony magneta... Czy możliwe że są dwa rodzaje wałów?? Czy może jest to wina zapłonu albo kartera?? Przymierzałem go do kartera i gdy założy sie koło magnetyczne to ociera ono o iskrownik... Silnik jest z bodajże 93 roku.
Post: 22 sty 2011, 17:59
możliwe, że coś źle złożyłeś.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 22 sty 2011, 18:11
Nie, jeszcze nie złożony. Porównywałem ze starym, brakuje jakieś 1-2cm.
Post: 22 sty 2011, 18:30
Ale pytanie czy brakuje gwintu czy brakuje już własciwego wału?
Post: 22 sty 2011, 18:35
Właściwego. Magneto za daleko nachodzi i o iskrownik ociera. To zgrubienie co magneto ma sie zatrzymać jest za daleko. Może trzeba inny iskrownik kupic?? Może ten wał jest nowszy i inny iskrownik trzeba??
Post: 22 sty 2011, 18:39
hmm, a może tam jakaś tulejka ma isc?
Post: 22 sty 2011, 18:46
Chyba nie. Ale tak jak pisałem, ze starym porównywałem i jest krótszy. Ale pewnie złoże go i zobacze, tam idzie taki plastikowy napęd pompy oleju, nie uwzględniłem tego. Ale kiedyś kupiłem na mielochu nowy wał, założyłem i też był za krótki. Czyli to nie pierwszy raz...
Post: 22 sty 2011, 19:06
był ostatnio post że tec racing był za krótki i też nowy od mielocha
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 22 sty 2011, 19:42
Wątpie żeby to wada fabryczna była. Najlepiej żeby ktoś wiedział czy trzeba wymienić iskrownik czy karter??
Post: 22 sty 2011, 20:05
Jak dla mnie to wystarczy podlożyć mały dystans żeby nic nie tarło
Post: 22 sty 2011, 20:09
I tak pewnie zrobie. Ale niestety dopiero w poniedziałek...
Post: 22 sty 2011, 21:00
Bo sa rozne waly do vernicala sa np.inne niz do horizontal.. :roll:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
