Dzisiaj jest 20 paź 2026, 23:35
 Tytuł: Keeway f-act
Post: 22 sty 2011, 21:08
Mam 1 tys km przejechane moim Keewayem noo i zmienilem tlumik na Leovince ZX tak to wszystkie blokady sa zalozone noo i jade z gorki sprawdzic v-max i przy 58km/h zaczyna przerwyac wiecej nie pojedzie nic nie ustawialem zadanej regulacji czy mam go wyregulowac czy iglice podniesc do gory? jak wyregulowac?
Post: 22 sty 2011, 21:17
1.Pozdejmować blokady ,potem zamów na mieloch :
Zestaw rolek Stage6 do Keeway
Sprężynę Docisk Niebieską Hebo
Sprężynki sprzęgła czerwone Hebo
jak będziesz miał kasę zamów se jakiś wariator typu Hebo Completion,Hebo Ng,Malossi Multivar :)
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 22 sty 2011, 21:37
A gdzie moga byc jeszcze blokady?
Gaznik? Jaka dysza kupic M6?
A na wario to trzeba przeciwtalerz sciagnac bo ciezko to odkrecic
Gdzie jeszcze sa blokady?
Mysale nad Polini Speed Control dobry wybor?
Post: 22 sty 2011, 22:03
Większą dysze mu kolego daj!:)
Gaźńik,moduł(nie jestem pewnien czy w twoim modelu)wariator..Z wariatora zdejmij to v-max sporo się podniesie..Po co w ogóle kupujesz wydech jak skutera nie odblokowałeś?
Post: 22 sty 2011, 22:09
Ale ta dysza to M6?
A na wario to trzeba ten przeciwtalerz scignac? tylko jak to zablokowac?
A gdzie w gazniku?
W krucicu tez?
Post: 23 sty 2011, 8:28
ziomuś kup sobie nawet sportowwy wariator wm motor bo jest tani i dobry ;p razem z przeciwtalerzem wzmocnionym, dysze tak 75, a iglica to prawie że nic nie daje;p i wywal zwężke na filtrze powietrza, koło 70 powinieneś jechać
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
Post: 23 sty 2011, 9:41
jak będziesz miał kasę zakup sobie nawet filtr siatkowy + do tego dysza 90mm i tyle xD
Post: 23 sty 2011, 10:02
jak on ma kupować takie części co podaliście 2 posty wyżej, to niech lepiej nie bierze się za tun ... :|
Post: 23 sty 2011, 11:48
tiger94, dokładnie...
Yarox15, nic mu to praktycznie nie da przy serii,tylko problemów sobie narobi...
Post: 23 sty 2011, 13:09
Noo wlasnie jak juz kupuje to jakies porzadne czesci a nie takie gowniane czesci
A ta zwezka przy filtrze gdzie jest?
Jak podnioste igilce to nic nie da?
Dysza 75 bedzie dobra?
Post: 24 sty 2011, 21:22
taka fajeczka co przez nią powietrze wlatuje, musisz ją wywalić.
ja mam ten wariator wm motor przejechałem na nim 5000 km i jest dobry przynajmniej ja nie nażekam a co do osiągów to jak kupiłem skuter to jechał v max 55km\h załorzyłem ten wariat i leciał mi 72, z tym że mi tłumik już nie wydalał spalin więc podstawa w keewayach to tłumik i wariator reszte se wyregulujesz
Post: 25 sty 2011, 9:56
Yarox15 pisze:
Siatkowego nawet nie kupuj,lepiej dołożyć i kupić gąbkowy np : Malossi e5,Polini AB
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Post: 25 sty 2011, 14:59
maniutek1406 pisze:
Wsadź do seryjnego wariatora rolki z 3,5 gr i predkosc maksymalna tez sie podniesie o 10-15 kmh :) przynajmniej u mnie na serii tak było wiec jak kupisz sportowy wariator to bedzie to samo .
Ostatnio zmieniony 25 sty 2011, 15:00 przez raiderskssg, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 sty 2011, 19:53
A dysza jaka?
