Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 8:15
Post: 22 sty 2011, 21:50
siema mam pytanie chcialbym wsadzic sobie do mojego roxa cylek polini spotr 50 albo stage6 streeatrace ale nie wiem ktory byl by lepszy do mojego setupu : wario kosso rolki 3g , tlumik stage6 pro sprezynki sprzegla HEBO niebieskie sprezyna centralna HEBO +50% .a i jeszce takie pytanko przy sportowje 50 trzeba by wymieniac gaznik albo dysze bo przy 70cc to podstawa > z gory dzieki za odpowiedzi
yamaha aerox
Post: 22 sty 2011, 23:19
Tak przy 50cc też trzeba ja bym wsadził do tego streetrace
Monster nr.3
Post: 22 sty 2011, 23:21
Lepiej streeta .Mniejsze spalanie bedzie i wieksza moc :)
Post: 22 sty 2011, 23:31
To co kolega wyżej + pamiętaj zawsze mniej wysilona 70cc dłużej pożyje ,niż wyżyłowana 50cc.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 22 sty 2011, 23:38
Ok, dzięki bardzo. Przekonaliście mnie do streetrace, a wiecie na jakim poiomie mógłbym moc osiągnąć??
Widzisz do jasnej cholery jak piszesz? :roll:
Fornal
yamaha aerox
Ostatnio zmieniony 23 sty 2011, 14:04 przez rox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2011, 12:01
z wydechem stage6 pro replica i gaźnikiem 17,5mm około 8,5KM
Post: 23 sty 2011, 13:57
sebagbw, 8,5km :mrgreen:
Bierz Streetrace
rox, Na pro replice i 17,5 z dobrą regulacją, około 7km, może więcej ale nie dużo, seryjny napęd dużo obniża osiągi.
W miarę dobry napęd (Wariator Stage6 Sport pro, sprzęgło Rms racing pro, Dzwon Tec CNC, pasek dayco np.) i już masz napęd bardzo dobry za nie duże pieniądze. I lepsze osiągi oczywiście.
Bling&Bling full sport AeRox.
Post: 23 sty 2011, 14:13
PrzemoRox pisze:
Bzdura... Tuningowy napęd (mam na myśli tylko wario) pomaga wyregulować skuter po tuningu, bo trochę inaczej zbudowany. Często się zdarza, że na serii jest lepiej niż na tych Hebo, Polini itp ... Sam mam cały seryjny napęd w Sporcie, bo jest najlepiej.
Co do sprzęgła i dzwonu, to one są ostatnie w kolejce jeśli chodzi o pogorszenie osiągów :roll:
Także jeśli chodzi o pakowanie kasy w napęd w pierwszej kolejności: rolki, sprężyny, ew. wario.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2011, 14:19
PrzemoRox, on ma wariator, więc te 8,5 KM po odpowiedniej regulacji osiągnie:)
Post: 23 sty 2011, 14:25
FoRnaL, z tym sprzęgłem się nie zgodzę. Sprzęgło bardzo dużo daje przy starcie. W Aeroxie przy założeniu sportowego wydechu nie mogłem go wyregulować tak, żeby na początku nie było muła. Założyłem sprzęgło Polini 2G i bez żadnych regulacji start był super. Zużyty dzwon czy też starte okładziny sprzęgła pogorszają osiągi i to w sporym stopniu.
Pozdrawiam,
Kamzi
Post: 23 sty 2011, 14:38
Bo sportowe sprzęgło jest lżejsze i dzwon tak samo, i lżej silnikowi jest.
Post: 23 sty 2011, 14:53
Z tym ze wario nic nie daj tez sie nie zgodze bo daje duzoooooooo.
Post: 23 sty 2011, 16:40
PrzemoRox pisze:
Proszęęę Cię :| ...
Samo magneto waży około 1kg. Większa masa do obrotu to wcale nie gorzej dla silnika, magneto właśnie pełni funkcję koła zamachowego. Poczytaj sobie o tym :wink:
Więc kilkanaście/dziesiat gramów różnicy w sprzęgle nie ma praktycznie znaczenia :roll:
Bardziej tutaj chodzi o siłę uchwytu dzwonu przez okładziny, z czym oryginalne sprzęgło (przy tuningu sport) radzi sobie równie dobrze jak tjuningowe.
Oczywiście możecie mnie nie słuchać i robić swoje :wink:
bastek16 pisze:
A czy ktoś tak napisał? :roll:
Post: 23 sty 2011, 18:12
Pojazd: Air Max System
sebagbw pisze:
rox pisze:
tlumik stage6 pro
Replica od zwykłej PRO różni się sporo :) PRO jest wiele lepsze :wink:
Post: 23 sty 2011, 22:21
^DawiD^, sory, mój bład, nie doczytałem:)
Post: 23 sty 2011, 22:38
sebagbw pisze:
Co ty gadasz przy odpowiedniej regulacji osiągają nawet 10km.
Looknij mojego Speeda http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=167977
Post: 23 sty 2011, 22:40
stachewicz8 pisze:
sebagbw napisał/a:
Nie sądzę, że na tym gaźniku i bez przeróbek.
Post: 23 sty 2011, 22:43
Jest stronka gdzie testowali wydechy na streetrace i wyszło że na pro replice ma 10,5km (gdzie na yasuni R 10.3)
Post: 23 sty 2011, 22:54
stachewicz8 pisze:
x2 link: http://z12.invisionfree.com/scooters/ar/t10146.htm
Post: 23 sty 2011, 23:32
Ten test jest jakis trefny.Od kiedy s6 pro replica jest mocniejsza od rki ? O_O Albo next-r i laser x-pro na tym samym poziomie ? Komedia.
