Dzisiaj jest 08 lis 2026, 9:50
Post: 23 sty 2011, 10:18
siema, mam problem, w mojej sr zaraz po odpaleniu skutera przez wyjscie awaryjne w gazniku ucieka ciurkiem benzyna ;( gaznik arreche 17,5 ;D wyjscie awaryjne czyli przez jeden z tym wezykow przy gazniku ;( co moze byc z nim nie tak?
P.S. gdy skuter nie jest odpalony jest wszystko okey ;D
Ostatnio zmieniony 23 sty 2011, 10:41 przez kamil.balik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2011, 10:59
daj 2 ząbki na iglicy do góry
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 23 sty 2011, 11:05
Zalewa gaźnik i wylewa nadmiar benzyny . Tak jak kolega wyżej dwa ząbki do góry (czyli iglica musi być niżej) i wyreguluj gaźnik
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 23 sty 2011, 11:06
a moze to byc wina kranika? czy watpicie? ;D
SENDA DRD ! <3 http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208585
Post: 23 sty 2011, 11:10
Jeżeli jest podciśnieniowy to może być jego wina , mógł się zawiesić i cały czas podaje paliwo - ale wtedy by się cały czas lało chyba z gaźnika nie tylko po odpaleniu
Post: 23 sty 2011, 11:12
aha no oddam do mechanika niech on to obejrzy ;D
Post: 23 sty 2011, 11:41
kamil.balik, do mechanika?To jest banalna rzecz..
Chcesz sprawdzić kranik to ściągnij tylko z niego wężyk od benzyny(ten grubszy) i jak będzie lecieć cały czas to znaczy,że się zawiesił..
Mógł się jeszcze pływak zawiesić..Bo przecież zaworek powinien sobie regulować ile benzyny powinno być w komorze pływakowej..
Post: 27 lut 2011, 19:23
dobra dla wszystkich ciekawych co sie stalo:
byl dziurawy krociec a dokladnie byl on stary i guma pekla ;d dlatego ciekla benzyna ;D
