Dzisiaj jest 27 paź 2026, 19:02
Post: 23 sty 2011, 9:36
Witajcie mam pytanko chcę zamontować u siebie wskaźnik paliwa Stage6 mam Minarelli AC podpowiedzcie mi jak go podłączyć :)pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź
Post: 23 sty 2011, 11:35
Pojazd: aprilia SR
U mnie od baku idzie kabelek i to jest czujnik paliwa więc wpinasz do tego swój wskaźnik i powinno grać :wink:
Post: 23 sty 2011, 11:36
Musisz podpiąć go pod czujnik paliwa..I o to cała filozofia.
A jak nie to poszukaj tam przy liczniku kabli które pokazują ci poziom paliwa i pod te się podłącz.
Post: 23 sty 2011, 11:37
U mnie od baku idzie taka kostka to pod to podpiąć i plus minus tak ??
Post: 23 sty 2011, 11:38
Tak , podepnij się pod nią + do + i - do - .
Zajrzyj do mojego CPI :)
Ostatnio zmieniony 23 sty 2011, 11:38 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2011, 11:48
Ok bo jest 5 kabelków podobno +,- biały żółty i jakiś w oplocie
Jest to na pewno fajny bajer nie :)przy okazji poprawi efekt wizualny
Ostatnio zmieniony 23 sty 2011, 12:26 przez KAMIL93YAMAHA, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
