Dzisiaj jest 25 paź 2026, 22:39
Post: 23 sty 2011, 11:13
Pojazd: Aprilia SR LC
Co może być przyczyną, że tzr nie odpala na starter ale na popych bardzo dobrze?
Post: 23 sty 2011, 11:32
Może akumulator,rozrusznik za wolno kręci tzn szczotki się wytarły,nie masz odpowiedniej kompresji,za słabego rozrusznik kopa daje.
Post: 23 sty 2011, 13:30
jeżeli masz akumulator naładowany i przy dobrym kręceniu nie odpala tzn że kompresja spadła
...wolę jak człowiek na dwóch, niż jak zwierzę na czterech...
Post: 23 sty 2011, 13:43
Sprawdź aku(miernikiem napięcia), rozrusznik podłącz pod prostownik, czy dobrze kręci, albo mała kompresja jest, sprawdź manometrem :mrgreen:
PS: Kupiłeś tzr??
Post: 23 sty 2011, 13:56
Nie radził bym podłączać rozrusznika do prostownika.
Najpierw naładuj akumulator, jeśli nie pomoże zmierz kompresję, sprawdź ssanie oraz czy gdzieś lewego powietrza nie łapie.
Zauważyłeś coś jeszcze?
RoQs pisze:
Post: 23 sty 2011, 15:31
popieram Booyaka, jak ja podłączyłem prostownik do aku, który siedział w skucie, to pokręcił bardzo dobrze lecz za tydz popsuł się elektrowłącznik rozrusznika :P także lepiej tego nie rób ;]
Post: 23 sty 2011, 15:38
Proponuje metode że podlaczamy minus z prostownika do aku przykladamy plus z prostownika do aku i krecim jak silnik załapie to szybko trzeba odpiasc plusa, potem zgas, naładuj aku
Post: 23 sty 2011, 15:50
Booyaka, Sorry bardzo ale jeżeli pali na pych to lewe powietrze nie ma nic do tego..Niewiesz nie pisz..
Post: 23 sty 2011, 19:47
sony551, Zgadzam się z tobą, jeżeli odpala z zapychu i chodzi ładnie to lewego powietrze nic niema wspólnego z tym, a mówiąc o sprawdzeniu rozrusznika chodziło mi o to żeby wykręcił rozrusznik i podpiął go pod prostownik (rozrusznikowi nic się niestanie) :P
A takie podstawowe pytanie, co masz na myśli że nie odpala na rozrusznik :?: nie kręci :?: kręci ale za słabo :?: SPRECYZUJ CO DOKŁADNIE JEST :P
Ostatnio zmieniony 23 sty 2011, 21:19 przez Mikuch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2011, 14:34
sony551, Mylisz się.
Łatwiej jest mu odpalić "na pych".
Ciężko będzie odpalić biegówkę z rozrusznika np bez ssania, jednak pchając już da radę.
RoQs pisze:
Post: 24 sty 2011, 17:46
słaba kompresja ?! :roll:
:arrow: MotoForce 70cc Sport
:arrow: Yasuni Z
:arrow: Sprzęgło Hebo N
:arrow: Łożyska i Uszczelniacze Teflonowe
:arrow: Boost Bottle Malossi MASCI Viton
:arrow: Stożek Revo S-Type, carbon
:arrow: Gaźnik Tec Racing 17,5
