Dzisiaj jest 21 paź 2026, 14:05
Post: 23 sty 2011, 16:00
Witam
Posiadam skutera KEEWAY HURRICANE i chciałbym mu polepszyć osiągi. Obecnie mam zamontowane sprężynki sprzęgła hebo niebieskie, sprężynę czarną, pasek stage6, rolki 4,5g. Mam do was pytanie, czy jeśli zamontuje cylinder STAGE6 Streetrace 70cc to mi coś da jeśli dołoże tylko gaznik 17,5 a nie bd zmieniał wydechu, waria?
z góry dzięki
Post: 23 sty 2011, 19:35
na pewno sporo da ale najlepszy efekt bedzie z wydeszkiem chociaż i po regulacji lepiej najpierw nazbieraj sobie na wydech np używany a potem 70
andrzej666
Post: 23 sty 2011, 19:43
Pojazd: CIVIC
Adis3, nawet nie kupuj tego cylka na seryjny wydech. Szkoda cylindra...
Post: 23 sty 2011, 20:15
wiq_27 rozumiem że szkoda cylindra bo wydech będzie go dławił? Na razie z kasą kiepsko to by na cylinder i ew. gaznik starczyło. Jeszcze przemyśle. pozdro
Post: 23 sty 2011, 20:21
Pojazd: CIVIC
Adis3, To raz a dwa to to, że łożyska na wale Ci nie wytrzymają. I się rozlecą po jakimś czasie. No i wał też może się rozlecieć heh. Dlatego najlepiej narazie kup jakiś fajny wydech i wariator. Potem skusiłbym się na cylek wał i łożyska. Jak masz gaźnik 16mm(jeżeli masz, bo są stosowane różne w keewayach), to spokojnie go wyregulujesz i na 70cc możesz jeździć.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2011, 20:22 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2011, 23:12
Adis3, jeśłi masz ala sportowy wydech to go rozetnij i wywal wszystko z niego, i kupuj cylinder i do tego gaźnik 17,5. I odkłądaj powoli na łożyska NTN za 70zł
Post: 24 sty 2011, 11:25
mam wydech z katalizatorem :/ jeszcze to przemysle, dzieki za rady
Post: 24 sty 2011, 15:17
Jak kupisz ten cylinder toi przydał by się jakaś Stage6 Pro Replika albo Leo Vince Zx :P
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 24 sty 2011, 16:57
Pro replice znajdziesz na allegro za 200 zł. To jest wydech pod ten cylinder. Na nim możesz osiągnąć (wg wykresów) 10.5 km. Z ZX było chyba o 1.5 km mniej. Z seryjnym wydechem nie wyciągniesz z cylindra 50% mocy. Już lepiej wyjdzie kupić sam wariator i wydech (wydech używany). Mniejsze koszty, a może chodzić lepiej niż 70 z seryjnym wydechem.
Ostatnio zmieniony 24 sty 2011, 16:58 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 sty 2011, 17:07
Witam
z tą zmianą cylindra to sie zastanowie, ale jaki wydech byście polecali do seryjnej 50?
Post: 24 sty 2011, 18:07
Jak masz zamiar zmieniać cylinder na streetrace, to polecam Stage 6 Pro Replica. Posiadam go i nie żałuję wydanych pieniędzy. A po zmianie cylindra nie będziesz musiał kupować pod niego wydechu, bo już masz. Jest on dobry do serii jak i do zwykłej 50.
Post: 24 sty 2011, 18:15
Pojazd: CIVIC
Adis3, ciężko powiedzieć. Kupując wydech myślałbym o jakimś pod 70cc. Z własnego doświadczenia wiem, że prędzej czy później kupisz ten cylek heh. Ja mam tecnigasa. Na 50cc + tecnigas i reszta seria miałem tylko trochę lepsze przyśpieszenie v-max taki sam. Z wariatorem Malossi Multivar no już rozpędzałem się do 75 km/h. Kiedy zmieniłem wał i łożyska na takie jak w podpisie skuter zauważalnie mniej palił i jechał 78 km/h na prostej. To wszyskto na seryjnej dyszy i na seryjnym filtrze powietrza. Sprzęgło i dzwon Ci tu wiele nie pomogą jeżeli chodzi o osiągi to narazie nawet nie masz po co zmieniać. Teraz mam cylek 70cc Malossi sport i z Tecnigasem nawet daje rade aczkolwiek nie jeździłem na innych wydechach np Yasuni. Mam tylko porównanie u kolegi, który ma s6 replice. Nie polecę Ci tego wydechu chyba ze lubisz muły na niskich i średnich obrotach. Jak dla mnie to jest jakaś lipa ! Co prawda od 6000 w górę ten wydech osiągnie troche lepsze przyśpiesznie niż np. mój Tecnigas. Obecnie na 70cc jest o wiele większa moc. Skuter staje z manetki na koło. Może nie tak jak na cylkach racingowych ale fakt faktem idzie. Na Twoim miejscu kupiłbym wydech Yasuni. Nie jest on może najtańszy ale na nim uzyskasz dosyć dobre osiągi na 70cc klasy sport.
Post: 24 sty 2011, 19:23
Nie ma żadnych mułów na niskich obrotach. Należy tylko umiejętnie wyregulować. Jak się nie umie, to się pisze złe opinie...
Miałeś styczność z Pro Replica ?
Mam ten wydech.
Ostatnio zmieniony 24 sty 2011, 22:00 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2011, 20:04
DZięki za rady ale po namysłach doszedłem do wniosku, że jeszcze z pół roku pośmigam skuterem i zmienie moto na 125 bo za 3 m-ce zapisuje sie na A1.
pozdro4all :mrgreen:
Zobacz sobie w jak wąskim zakresie Stage6 Pro Replica ma moc maksymalna i w jakim Yasuni po za tym te 0,2KM według mnie nie będzie aż tak bardzo odczuwalne.
Wszyscy się naoglądacie wykresów z hamowni i potem każdy wielki znawca a tam na hamowni jest to regulowane przez ludzi którzy maja o tym wielka wiedzę a nie tylko zakładają i pisze od razu na forum , że nie chce jeździć.
Adis3 pisze:
I bardzo dobra opcja.
ml?source=oo
Ostatnio zmieniony 25 sty 2011, 1:11 przez marcin9440, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 sty 2011, 20:09
Pojazd: CIVIC
Tak jak marcin9440, napisał. Poza tym duży ma też wpływ na jakim wariatorze to regulujesz. Z kolegą patrzylismy na moim Malossi Multivarze (wariatorze, który teoretycznie powinien być najprostszy do wyregulowania) Jednakże na Malossi multivarze jak i na kolegi Hebo n/g skuter ma muły większe, czy mniejsze kosztem przyśpieszenia.
Post: 24 sty 2011, 20:42
Przyłączam sie do tematu.
Jaka dysza będzie najlepsza przy gaziorze mikuni 16mm i cylku stage6 streetrace z pro replicą ? :mrgreen:
Post: 24 sty 2011, 21:08
Ja osobiście mam dysze 0,95 i pod stożka jest idealna.
ml?source=oo
Post: 24 sty 2011, 22:05
na razie stożka nie chce, chce go wyregulować na seryjnym filtrze i żeby palił max 5/100 :mrgreen:
Post: 24 sty 2011, 23:12
To myślę , że coś koło 80 85 będzie dobra ;)
ml?source=oo
